Aardlek valt uit na aansluiting aarding
Beste mensen
Hierbij mijn probleem uitgelegd
In mijn living zitten 3 schakelaars twee enkelpolige en een wisselschakelaar.
Daar vertrekken ook nog 3 draden (bruin blauw geel-groen) naar de schakelaar in de keuken.
Wanneer ik de stroom doorverbind met blauw-bruin werkt alles naar behoren in de keuken.
maar waneer ik ook de aarde doorverbind valt de ALS uit.
Nu las ik volgend op dit forum
Geplaatst: 12 September 2005, 16:24 Onderwerp:
Een aardlekschakelaar vergelijkt de stoom door de fase en de nul.
Deze moeten hetzelfde zijn. Als er een verschil optreedt, in een normale huisinstallatie mag dit verschil 30mA zijn, schakelt deze af.
Dus je hebt geen aarde nodig om een ALS te laten werken
Alvast bedankt voor jullie hulp
MVG Tom
Wat is je vraag?
Of je de aarde mag weglaten? neen nooit.
De aarde zorgt ervoor dat apparaten niet onder spanning kunnen komen bij een defect naar hun behuizing.
Zou de aarde niet aanwezig zijn dan komt het metaal van zo'n apparaat onder spanning te staan, raak jij het aan dan ben je zelf de kortste weg naar aarde en loopt de stroom door jouw lichaam.Met of zonder aardlek kan dat dodelijk zijn.
Hoe komt het dat de ALS uitvalt na aansluiting aarde.
kortsluiting tussen de draden??? vb aarde-fase of aarde-neutre
Idd een kortsluiting of belasting naar aarde.
Dat kan een fase/aarde sluiting zijn of een nul/aarde sluiting.
Of een apparaat dat een lekstroom heeft naar aarde.
Het is makkelijker om de bekabeling gewoon te volgen.
Je zegt dat deze kabel naar de keuken loopt, koppel dan daar deze kabel af, sluit hem in de woonkamer weer aan, blijft het dan wel zitten ben je al dichter bij de oorzaak.
Alle apparaten uit het stopcontact nemen, daar kan de stroomlek ook in zitten, je bent alleen zeker als je de stekker eruit hebt.
Jou eerste stelling heb ik al gedaan dus de kabel losgekoppeld in de keuken.
anders zitten er geen verdere apparaten op.
dus het moet ergens in de muur zitten
Meet de weerstand eens tussen de geleiders onderling.
Je kan ook preventief even dat stukje kabel vervangen, weet je iig 100% zeker dat die goed is.
Tussen blauw en aarde meet ik 0.7 ohm maar dat varieert de hele tijd
tussen zwart en aarde meet ik niets
Dan heb je een volle sluiting tussen nul en aarde.En tussen fase en nul dan?
Spijkertje door de kabel geslagen?
Dat word kabel vervangen.
0.5 ohm varieert ook
Heb ongeveer een jaar geleden een muurtje bijgemetseld en verankerd aan bestaande muur. daarvoor gaten moeten boren.
Het rare is dat hij dan niet direct uitviel
Beste mensen,
om voort te bouwen op voorgaand probleem
Ik heb onlangs met een elektricien voorgaand probleem uitgelegd en die zegt dat er een probleem in de installatie zit. betrekking tot fase, nul en aarding
Nu heb ik thuis dus de fase en de nul gewisseld en de verliesstroomschakelaar viel niet meer uit.
mijn vraag is mag ik dit wel doen aangaande veiligheid?
Nee, mogelijk werkt de verliesstroom schakelaar gewoon niet meer. Pak de bron van het probleem aan ipv de beveiliging te omzeilen!
Welke gevaarlijke situaties. graag beetje nader uitleg
dus waar de draden toekomen meet ik 230 v tussen fase en aarding
tussen nul en aarding niets
aan de andere kant waar ik dus de draden wissel is het juist omgekeerd (logisch).
De blauwe draad heeft in jouw woning ineens 2 verschillende functies.
Op een lichtpunt zit de blauwe draad op de buitenste ring en de schakeldraad op de binnenste zodat bij het uitdraaien van de lamp je niet onder spanning kan komen te staan, dat kan bij jouw wel.
Een lamp die word uitgeschakeld voert normaal geen spanning, bij jouw staat de lamp volledig onder spanning bij uitgeschakelde schakelaar.
Daarbij is het probleem niet weg, en dat is op zich al gevaarlijk genoeg.
