Aardlek schakelaar valt continue uit
Sinds een week valt onze aardlek schakelaar continue uit.
Het probleem is in de nacht uit het niets ontstaan.
Wíj hébben nu al van alles geprobeerd maar onze ideeën zijn op.
De storing zit in groep 1.
De keuken en woonkamer zitten hierop (excl. De inductie kookplaat - vaatwasser en combi magnetron, die zitten op een andere groep).
Alle stekkers en apparaten zijn losgekoppeld in de woonkamer en keuken Alle spotjes zijn uit het plafond.
Alle stekkers en dimmers liggen ook al los. Er zou dus geen stroom meer noig zijn. En toch vliegt de aardlek er nog steeds uit.
In de meterkast weten we ook welke 2 draden (bruin en blauw) de boosdoeners zijn. Maar waar gaan deze heen?
Waarschijnlijk de keuken in. Maar alle apparaten zijn los. Hoe kan het dan dat de aardlek schakelaar er nog steeds uit springt.
Buiten en op verdieping 1 en 2 werkt alles.
Wíj hebben tijdens onze verbouwing 1 1/2 jaar geleden 5 stopcontacten in de woonkamer verlaagd. Deze deden het alle 5 tot op heden wel.
Tijdens de verbouwing is de badkamer kraan een keer in de nacht gesprongen en water naar beneden gelopen naar het verlaagd plafond in de keuken. Nooit storingen gehad.
Wat ik zeg onze ideeën zijn echt op een voordat we onze hele woning gaan slopen (welke binnenkort in de verkoop gaat).
Zijn er nog tips?
Ik wil het liefst niks slopen :-(
Maar onze idee-en zijn op. Vandoor dat ik hoop op idee-en via deze site?
Alle centraaldozen hebben we al opengemaakt.
Centraaldozen open en allemaal droog? Dan gedeelten van de groep afkoppelen, en zo elimineren waar het zit.
Weet je heel zeker dat er geen (inbouw) vriezer/koelkast, close-in boiler of CV-ketel op meedraait?
Dank je wel voor je snelle reacties!
Ja de centraaldozen zijn droog.
Wij hebben 1 1/2 jaar geledenen een aantal stopcontacten verlaagd. Die zitten nu onder ipv midden in de muur. Onder zijn ze helemaal droog, kan het zijn dat de dozen midden in de muur het probleem zijn?
De stopcontacten werkte tot op heden allemaal.
Wij zijn bezig met het elimineren. Het probleem is dat we weten welke 2 draden voor ervoor zorgen dat de aardlek er continue uitvliegt (groep 1). Deze draden lopen naar de keuken.
In de keuken hebben wij een verlaagd plafond het zou kunnen zijn dat daar tussen nog een centraaldoos is verstopt.
Ik weet zeker dat er geen koelkast of CV op meedraait.
De CV staat op een andere groep en werkt nu gewoon samen met de aardlek. De Koelkast zat op groep 1 maar deze hebben we nu op een andere groep gezet en werkt ook gewoon (de vaatwasser stond op een andere groep dus hebben we nu gebruikt voor de koelkast).
Ik ga vanvond onder de keuken nogmaals alle centraaldozen openmaken.
Hoezo zou daar een probleem kunnnen zijn? Of heb je daar lasdoppen weggestuct??
Dat zou niet mogen. De reden is nu wel duidelijk :wink:
(Oja, geen tuinhuisje of buitenstopcontact dat toevallig stroom krijgt vanuit de keuken?)
Ja zeker dat het nu duidelijk is :-) Maar helaas hebben wij dit plafond niet verlaagd maar de vorige bewoners....
(Oja, geen tuinhuisje of buitenstopcontact dat toevallig stroom krijgt vanuit de keuken?)[/quote]
Nee buiten heeft alles stroom.
Wat een puzzel.....en ik hou helemaal niet van puzzelen
Een quote in een quote in een quote in een quote, hebt u nog meer smaken?
Beetje overdreven wat we kunnen allemaal lezen wat er boven staat, mod.
Ik heb net contact opgenomen met een vriend die onze stopcontacten had geholpen.
Wij hebben ze verlaagd met lasdopjes
Lekker dan. De kans dat de oorzaak daar zit is niet zo groot, maar het wegstoppen van lasdoppen is ABSOLUUT VERBODEN.
Dat is aan jou.
Gezien de vragen zou ik beginnen een installateur erbij te halen, die de aardfout opzoekt. Al kan dat met weggewerkte lasdozen nog een kostbaar grapje worden.
Nogmaals, denk vooral aan plaatsen waar vocht kan zijn.
-Stekkerdozen onder het aanrecht, waar iets op drupt?
-Dat ene buitenlampje achter de keuken
-Boilers/Quookers/ventilatieboxen waar je even niet aan gedacht had
Zeker als er lekkkage is geweest kan isolatie degraderen en er nu ergens doorslag zijn ontstaan.
Verbindingen altijd bereikbaar houden, dus ik neem aan dat de oude dozen gewoon een dekseltje hebben? Indien niet dan moet je het toch al als gebrek opgeven bij verkoop van huis.
Met een isolatieweerstandstester kun je per segment gaan kijken of het goed zit.
Probleem onstaat inderdaad vaak 's nachts omdat dan de vochtigheidsgraad hoger ligt.
Eenmaal doorgeslagen ontstaat er op vaste delen een geleidend koolstofspoor waardoor het vaak permanent wordt. Het vervangen van de betreffende bedrading is dan de oplossing. Tevens het uitblazen van vloeistof uit de leiding(en). Bij de bouw kan ook water in de leidingen zijn gekomen, het kan jaren duren voordat het probleem zich openbaart.
Met kanaalplaat vloer icm niet-afgedopte kanalen kun je ook condensatie in de kanalen krijgen bij de lichtpunten. Hier wordt alom mee aangerommeld in de bouw.
Heb je 3-draads stopcontacten (met geelgroene draad) of zonder aarde?
Mocht alles weggestuct zijn dan wellicht gaan nadenken over wat je uitbesteed aan vrienden met onvoldoende kennis..
Bij verlagen ofwel oude doos met deksel afwerken, oude stopcontact ook houden of bedrading tot aan centraaldoos vervangen.
ConfusedClinic6
