Aardlek van 1 groep + beltrafo valt uit
Goedenavond,
Al anderhalve week lang valt de aardlek van 1 / 2 groepen (groen, linksboven op plaatje) er op zeer onregelmatige tijden uit (Nieuwbouw uit 2010). Ook als we zelf niets anders opstarten / aanzetten, gewoon plotseling. Ook bijv. 's nachts.
Soms anderhalve dag weer niet en daarna weer 2* in 20 minuten.
Op deze groep zit:
- Buitenverlichting voor/achter, tuinverlichting en stroom schuur
- 5 tal plafondlampen
- Paar WCD's met TV, dvd, keukenmachine, staanlampen etc
- 15 Rookmelders door gehele huis
- Stopcontact in meterkast ivm modem, telefoonontvanger, klep voor Centrale verwarming
- Apart beltrafo
Ik heb ALLE apparaten van het stroom gehaald en zelfs alle buitenverlichting afgekoppeld (Door de stroomtoevoer los te maken in de WCD), gevolg was dat de plafondlamp in gang het bijv. ook niet meer deed.
Nu heb ik paar vragen:
1: alle rookmelders zitten er ook op, is het voldoende als ik een rookmelder eraf haal of moeten alle stroomkabels van die rookmelder ook los, volgens mij is het afhalen van de rookmelder unit voldoende toch?
2: Als ik een lichtschakelaar uit zet, is dat voldoende om te testen of moet ik een plafondlamp echt geheel van het stroom afhalen? Dus de lichtschakelaar openen en de draden van de schakelaar afhalen
3: Ik heb nu de beltrafo schakelaar omgezet in de meterkast (zie plaatje), is dit voldoende om te testen of de beltrafo het probleem is? Of moet ik die echt loskoppelen en zoja hoe?
4: Als plafondlamp is de gang aan deze groep gekoppeld, maar bijv. de verlichting op de verdieping recht boven de gang (badkamer) weer niet, dat is een aparte groep. Kan het toch zijn dat ik de badkamerlamp ook moet loskoppelen omdat daar misschien wel draden doorheen gaan (kan met niet voorstellen:)) ?
Dus rookmelders, beltrafo en 5 plafondlampen zijn nog over om te testen? Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Kom ik er dan ook niet uit, dan een installateur laten komen, iemand ervaring / tips voor 1 in Almere?
Als laatste denk ik dat mogelijk de groep zelf kapot is, daar er niets veranderd is afgelopen weken aan welke installatie dan ook.
Alle tips zijn welkom :)
Bedankt voor jullie tijd!
Als je de totale bedrading van alles wat buiten zit eens loskoppelt?
Vanwege vochtproblemen kan het daar wel eens vandaan komen.
Bedankt, Frank! De verlichting buiten is als volgt:
- Voor tuinverlichting -->Deze is met een tijdschakelaar en deze schakelaar heb ik uit stopcontact gehad
- Voor 2 wandlampen buiten --> Deze is met een lichtschakelaar, de lichtschakelaar heb ik opengemaakt en de draden van en naar de lichtschakelaar los gemaakt
- Achter 2 wandlampen buiten --> Deze is met een lichtschakelaar, de lichtschakelaar heb ik opengemaakt en de draden van en naar de lichtschakelaar los gemaakt
- Achter schuur met eigen licht / stopcontact --> Deze is met een lichtschakelaar, de lichtschakelaar heb ik opengemaakt en de draden van en naar de lichtschakelaar los gemaakt
Alleen de beltrafo is ook buiten, deze heb ik dus met een schakelaar op de groep /stop uitgezet
Ik denk dus dat ik alles heb uitgezet, of ben ik iets vergeten? De lichtschakelaar is dus totaal losgekoppeld geweest, toen viel dus alsnog het stroom uit
Je moet van de buitenverlichting niet alleen de schakeldraden loshalen maar ook de nuldraad (blauwe draden)
99% zeker dat het in je buiten of tuinverlichting zit
Dag @rie, Dit is de schakelaar van de tuinverlichting voor.
Dit is dan toch voldoende als ik deze 3 loshaal? Of zie ik echt iets over het hoofd?
De twee bruine draden links mogen blijven zitten.
Het bruine draadje rechts moet los en er zal ook nog een blauwe draad naar buiten gaan, deze moet ook los.
Geel/groene draden mogen blijven zitten.
Nee dat is niet voldoende, de blauwe draad moet ook los, zolang er een verbinding is met het net kan het een aardfout veroorzaken.
Ok, dat biedt kansen, dank voor de tip.
Dit is de gang voor:
- linker schakelaar voor de lampen binnen
- Midden schakelaar voor de lampen buiten
- rechts stopcontact
Dan gebruikt de buitenlamp dus het blauwe draadje wat gekoppeld is aan het stopcontact
DIE moet ik dus ook losmaken EN het oranje draadje rechtsonder de middelste schakelaar. De 2 bruine bovenin mogen dus blijven zitten?
Nee. De blauwe draad voor de buitenverlichting loopt niet via deze inbouwdozen, maar via (waarschijnlijk) de centraaldoos in deze ruimte.
Hi hessie, Ok, maar hoe ga ik vinden welk blauw draadje ik moet hebben. Zie de schets:
1= Schakelaar ganglicht van de binnenlampen 7 en 8
1.1 = geschakeld met 1 om de binnenlampen 7 en 8 aan te zetten
2 = Schakelaar voor buitenlampen 5 en 6 (2 schakelt beide direct aan of uit / geschakeld)
3 = stopcontact
4 = meterkast
5 en 6 = de 2 buitemlampen
Als het blauwe draadje dus niet aan het WCD zit (3) dan moet het dus in de centraaldoos 7 zitten neem ik aan? Verder is er namelijk geen stopcontact in de gang en in de meterkast zelf zie ik niet direct (behalve de beltrafo) een blauw draadje binnenkomen.
Hoe ga ik het gemakkelijkst het correcte blauwe draadje vinden? Of moet ik vanaf buiten werken, dus buiten de lamp van de muur halen en dat blauwe draadje veilig stellen en kijken of er wat nat is?
Vermoedelijk via 7, of er zit een lasdop achter in de doos van de schakelaar.
Het handigst is inderdaad, om de lampen buiten geheel af te koppelen.
Dank voor meedenken. De lampen zitten hoog aan de buitenmuur, daaracher is de binnenmuur al, dus verwacht niet dat de kabels de grond in gaan met een grondmof. Ik zie wel als ik 7 open haal een lasdoos zitten met 4 kabeltjes erin, 1 sowieso voor lamp 7 zelf, 1 erin om er spanning op te zetten. dan zitten er nog 2 onverklaarbare blauwe draadjes in de lasdoos. Denk 1 naar lamp 8 en dan mogelijk 1 naar buiten toe. mmmm, denk maar iemand met een spanningsmeter (oid) dit na laten kijken :)
Nog even kleine update. Monteur langs geweest en eea nagekeken (overigens had ik de checks al gedaan :) ). Uiteindelijk de alamat vervangen en het probleem is nu opgelost, al bijna 3 weken geen last meer. Hij melde dat de mogelijk alamat de hoeveelheid lekstroom niet aan kan, altijd heb je standaard klein beetje lekstroom en de alamat ging te snel uit. Laten we is kijken hoelang het goed blijft. Dank voor meedenken!
John208
