Aardlek sluit uit na vervangen schakelaar.
Hi allemaal,
Nieuw huis, dus ken e.e.a nog niet goed hoe dit loopt. Betreft huis gebouwd in 2016. Centraaldoos systeem maar ook achter inbouwdoosjes loopt e.e.a door.
Nu heb ik verschillende schakelaars vervangen door dimmers. Zo ver zo goed.
Daarbij had ik al opgemerkt dat een andere duo schakelaar lam was. Dus nu ik dimmers plaats en schakelmateriaal over hou, dacht ik ik vervang die ook.
Aangesloten zit een buitenlamp, en iets nog onbekend.
Het zat aangesloten met 3x bruin, waarbij 2x bruin met een zelfde tint beide aan dezelfde kant van de schakelaar was aangesloten. 1x bruin (andere tint) was aangesloten aan de onderzijde met daar tegenover zwart.
Als ik dit zo aansluit (ja bekend met de Bruin en schakelaar afgaand is om nader te onderzoeken) schakelt de aardlekschakelaar. Haal ik de afgaande bruin er af, nog steeds. Pas na het stoppen voor de doorverbinding van de L slaat hij niet meer af. Kortom nu is het een standaard schakelaar voor de buitenlamp. Waarbij het gekke is, is dat de buitenlamp nu 1x aangaat waarbij dat eerst op een spaarlamp leek (langzaam aan).
In de inbouwdoos verder zit ook N en aardlitse, deze zijn doorgelast.
Ik stuur een foto mee van de schakelaar (oud) die al geplaatst was waarbij een geen aardlek uitsloeg. Misschien dat iemand al enig idee is wat hier aan de hand is.
ik vraag het toch maar even je weet het verschil tussen de aardlek en de installatieautomaat van de groep?
dit klinkt namelijk gewoon als kortsluiting door een verkeerd aangesloten draad.
graag ook foto's van de bedrading
Zeker. Het betreft een ABB kast met installatieautomaten (busboard) op 3x 1fase aardlekschakelaars. Betreft een 3 fase aansluiting.
Foto's zullen volgen.
Het probleem is gevonden. Het komt doordat er in de inbouwdoos 2 groepen door elkaar lopen. Aansluiting op een standaard wissel schakelaar geeft dan natuurlijk direct een aardlekfout.
Het is nu hersteld met een wissel-wissel. Ik ben mij er van op de hoogte dat het niet mag. Ik kan hier alleen niets aan doen. Hier komen wonen en potjandorie dit is gewoon bij de bouw zo gedaan, immers kunnen zien in de bouwtekening en daar is ook de vergunning op afgegeven.
Hoe kan dit? Huis 10 jaar oud dus toen ook niet toegestaan.
Enige wat ik nu kan bedenken is een extra doos er boven boren zodat ik ze kan scheiden van elkaar. Muur wel beton dus even goed kijken hoe ik dit doe. Maar de dozen zelf zijn dan wel in connectie met elkaar, de nieuwe doos kan ik dicht laten maar de oude is dan open omdat daar nu de 16mm buis naar loopt.
optie: draadloos schakelen.
In jouw geval kan dat waarschijnlijk zonder afhankelijk te zijn van batterijen en onzichtbaar, dus met het bestaande schakel materiaal. Heb je wel iets ruimte nodig in de dozen.
