Aardlek vervangen
We hebben wat problemen met de middelste aardlek schakelaar en willen deze gaan vervangen. Nu we toch bezig zijn, willen we de andere 2 ook vervangen. De linker en middelste zijn van hetzelfde type, maar de rechter (onder de witte kast) wijkt af. Is deze zelf te vervangen, en zo ja door wat? Of moeten we hier een elektricien voor inschakelen?
Ter aanvulling:
Linker en middelste zijn beide 40A met een foutstroom van 30 mA.
Rechter staat op 50A met een foutstroom van 500 mA.
Als je ervaring hebt met het werken in een groepenkast kun je dit zelf doen. Zo niet, dan zou ik een installateur laten komen. Want je moet de hele installatie spanningsvrij maken (en hierop controleren voordat je echt aan het werk gaat).
NB: Die rechter zou ik in een woning niet meer toepassen.
Hoe groot is je hoofdaansluiting? Zitten hier meerdere woningen op aangesloten?
wees verstandig en laat dit over aan iemand die weet wat te doen
(als je er ervaring mee had zou je de vraag niet stellen)
Alles kan, maar
500mA mag niet meer, vervangen voor 30mA 40A.
Alleen de huidigen zijn voor railmontage en de ouden zitten direct op de bodem geschroeft waardoor nieuwen niet zomaar passen, je zal een rail moeten plaatsen, deze komen dan echter te laag dus moeten op steunen gemonteerd.
Dan is nog de vraag hoed de oude bedrading is uitgevoerd of daar makkelijk iets te vervangen is.
Advies is ook om geen 3 fase aardleks te gebruiken bij 2 geleider eindgroepen.
En gezien de opbouw van verschillende types en merken onderdelen door elkaar is het verstandig om eens te kijken naar een volledige revisie.
Als ik het goed heb, lijkt het alsof de rechter (verouderde) aardlekschakelaar ook alleen nog wordt gebruikt voor de 3 fase groep. De rest zijn aardlekautomaten.
Bedankt voor de adviezen.
Ja ik deel de analyse van @stijnb1234. Die C1 t/m C4 zijn aardlekautomaten. Dus je hebt meer "aardlek-beveiligde" groepen dan je je realiseert.
De middelste en de linker aardlek zouden best verouderde typen kunnen zijn, maar de foto is te onscherp om dat te kunnen inschatten. Ook zou een foto van de aardlekschakelaar kasten met de deksels eraf helpen; dan kunnen we zien of er een DIN rail in die kasten zit of niet.
Het advies is simpel: zelf doen kán prima, maar dan moet je wel heel goed weten wat je doet. Uit het feit dat je de vraag stelt maak ik op dat het daaraan zou kunnen schorten. Een electricien inschakelen lijkt me daarom de beste keuze.
Goeie kans dat die rechts onder de witte kast daar alleen nog voor de sier zit.
Of inderdaad alleen voor de 3 fase groep.
Eerst maar eens testen.
Alles openen en kijken hoe de draden lopen kan ook.
Euh dit zijn 40A aardlekschakelaars, geen aardlekautomaten.
Zijn deze componenten gebruikt om een eindgroep te beveiligen? Daar zijn ze niet voor geschikt, je mist nu beveiliging tegen overbelasting of kortsluiting! Dit zouden (16A) aardlekautomaten moeten zijn.
TS, @stijnb1234 bedoelt dat de rood omcirkelde krachtstroom groep (3 fasen automaat)beveiligd wordt door de aardlekschakelaar en dat de rest van de automaten in de witte kast (groen omcirkeld) aardlekautomaten zijn.
Als je kijkt naar de leeftijd van (met name de) oude componenten is een totale vervanging het meest voor de hand liggend.
Ja ik zag het bij nader inzien ook. Waarschijnlijk Belgisch, toch?
Zou dit kunnen betekenen dat de krachtstroom (3 fasen) groep beveiligd wordt door 3 aparte aardlekschakelaars?
Dit zit er gewoon uit als Nederland. Zeker niet als België.
Een 3-fasen groep beveiligen met aparte aardlekschakelaars gaat niet eens werken. Wanneer je stroom afneemt tussen 2 fasen of tussen een fase en de gedeelde nulleiding zouden die schakelaars altijd een verschilstroom meten en dus uitschakelen.
Het betekent waarschijnlijk gewoon dat iemand totaal ongeschikte componenten heeft gebruikt om eindgroepen te beveiligen.
