Aardlek probleem
Ik heb een vreemd probleem met mijn elektrische installatie en hoop dat iemand dit herkent.
Wanneer ik een zware verbruiker inschakel (bijvoorbeeld een luchtontvochtiger, grillplaat of ander apparaat met hoog vermogen) op een willekeurige groep in de meterkast, schakelt niet de betreffende groep uit, maar slaat de aardlekschakelaar van de blauwe groep eruit.
Dit gebeurt dus ook wanneer het apparaat op een andere groep is aangesloten.
Voor zover ik kan zien lijkt er geen directe koppeling tussen die groepen te zijn. Toch reageert steeds dezelfde aardlek.
Heeft iemand een idee wat hier de oorzaak van kan zijn of waar ik het beste kan beginnen met zoeken?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Het lijkt erop dat er ergens een (klein) lek is tussen nul en aarde, bij hogere vermogens komt er dan wat spanning op aarde en schakelt de aardlekschakelaar.
Mogelijk is de blauwe aardlekschakelaar de gevoeligste van de 3 en schakelt die als eerste uit.
Je kan met een installatietester een isolatiemeting (laten) doen om te kijken waar het probleem zit.
Ook kan het dat de aardweerstand te hoog is.
Ik zou alle aansluitingen in de meterkast controleren, mogelijk zit er ergens een verbinding niet goed vast.
Er komt geen spanning op de aarde.
Door de grote belasting komt er een spanning op de nul te staan.
Dese nul komt onder de aardleks bij elkaar.
Deze spanning veroorzaakt doorslag tussen nul en aarde in de groep van die aardlek.
Omdat er meer spanning door de nul dan de fase van die groep loopt poept de aardlek eruit.
Dus in 1 van de groepen achter die aardlek heb je een isolatiedefect tussen nul en aarde.
Bij aanwezigheid meet apparatuur kan je de isolatieweerstand meten, heb je die niet dan zou je door omdraaien van de fase en nul van een groep op de installatiezijde de defecte groep kunnen vinden.
