Aardlek klap eruit.
Bij de buren klapt de aardlek eruit bij de grondkabel naar de garage, ik meet contact van alle draden (bruin/blauw/zwart) naar de aarde.
De kabel ligt gedeeltelijk onder het huis en gedeeltelijk in vrije grond, het is niet bekend waar de kabel precies loopt.
Ik vermoed dat er ergens een doos in de grond zit waar vocht in is gekomen, de rest van de installatie was namelijk ook niet echt goed aangelegd, een jaar of twee geleden is de installatie opnieuw aangelegd behalve het gedeelte naar de garage.
Wat is de beste manier om de oorzaak op te sporen ?
Alvast bedankt voor de hulp.
De beste manier van opsporen is uitsluiten. Dus het eerste punt waar de kabel gelast word in die schuur los halen en alle verbindingen verbreken. Als die aardlek er dan nog is kan je op je gemak aan graven gaan denken, denk ik.... :wink:
Heb ik al gedaan, in meterkast losgekoppeld en ook in de garage zodat alleen de kabel over bleef.
Tja, dan blijft graven over denk ik. Meten zal denk ik moeilijk worden omdat het een lekje is en geen kortsluiting. Kortsluiting kan je opsporen met een pulsgever maar een lek niet denk ik.
Maar gelukkig hebben we elektriciens hier in ons midden die hier een helder antwoord op hebben.
Als het niet lange kabel is zou ik niet zo lang denken maar gewoon doen en een nieuwe leggen. Graven moet je tenslotte toch al.
Gelukkig hoef ik niet te graven, dat geeft nogal wat problemen gezien de wortels van een forse beukenboom. :wink:
Als je niet kan graven, houd het op, ook al zou je het probleem kunnen lokaliseren met een tracer, je kan er niet bij.
Nieuwe kabel leggen is dan de enige optie.
Het is niet ongewoon dat een boom kabels kapot drukt met zijn wortels.
Een tracer ken ik maar niemand in de buurt heeft zo'n ding, ik hoopte op een andere mogelijkheid.
Het graven zal heel wat voeten in de aarde hebben want de kabel moet langs dezelfde boom. :?
Het zal waarschijnlijk een raketje worden en dan maar hopen dat het goed gaat.
Bedankt voor het meedenken.
Twee jaar terug is het toch ook gelukt om een kabel te leggen? Daar is nog best doorheen te komen. :wink: De buren weten niet waar ze toen gegraven hebben?
Er is vast een punt te vinden nabij de gevel of elders om de "oude" kabel op te zoeken en na te graven, mocht onderweg kun je de kabel bekijken op beschadigingen of kom je de rotte las wel tegen.
Als je een boring maakt loop je een groter risico dat de raket een ongewenste richting zoekt tussen de wortels of simpelweg niet verder komt.
Binnen 2 jaar een kabel dusdanig beschadigd door de druk die de wortels uitoefenen lijkt me niet waarschijnlijk.
Een paar maand geleden is er een nieuwe gasleiding gelegd langs de beuk met behulp van een raketje, dat ging feilloos dus blijven we hopen dat het goed zal gaan.
Dan is de kans groot dat bij het leggen van die gasleiding de kabel beschadigd is. Je kan eens kijken op de plekken waar toen gegraven is om dat raketje de grond in te krijgen, met een beetje geluk vind je daar je beschadiging. En met een beetje pech heeft dat raketje ergens anders de kabel beschadigd.
Weinig kans, de gasleiding ligt aan de andere kant van de boom. :wink:
We hebben de zaak in de garage losgehaald, er bleek nog een doos te zitten waarvan niemand vanaf wist.
In die doos zat een gewone vmvk aanvoerkabel, in de meterkast een grondkabel, er moet dus ergens een las in de grond zitten, die gaan we eerst proberen te vinden.
Gevonden, er zat een doos in de grond die zo ongeveer vol water stond.
Een gietmof geplaatst en alles doet het weer.
Iedereen die mee heeft gedacht, bedankt.
Langs de woning een sleuf graven tot de kabel boven water kwam, dat was de grondkabel die we vonden, dus uitgraven richting garage.
Na ongeveer 2 meter zat de doos er tussen, achteraf een makkie, geluk gehad en buurman blij op z'n eerste vakantiedag.
