Wederom een elektro vraagje. Op 1 groep zitten 4 buitenlampen (met sensor)
Eén daarvan geeft storing op de ALS, niet constant, het kan zijn dat die een halfjaar goed werkt en dan opeens de aardlek laat knallen. Ook als ik de lamp met de hand aan- en uitschakel, kan het zijn dat de ALS bij de 5e keer knalt en de daarop volgende keer bij de 40e keer schakelen of helemaal niet.
Deze lamp hangt onder een dak overstek van circa 2,0m, de ALS gaat erook uit bij dit mooie droge weer. Vocht is volgens mij niet het probleem. De lamp hangt bij onze voordeur. Achter onze voordeur zit onze groepenkast, de andere buitenlampen zitten op zo'n 10 á 20 m verwijderd van de groepenkast.
Heeft iemand nog een idee, of kan ik beter de bedrading in de muur controleren/vervangen
PS de lamp heb ik al vervangen voor een andere exemplaar met het probleem blijft
