Aardlek buitengroep?
Neesje
Ook een CV monteur heeft weleens een vraag waarover hij twijfelt daarom is dit forum zo fijn.
In mijn tuin staat een blokhut welke ik wil voorzien van elektra.
Dit wil ik gebruiken voor verlichting in de schuur, en buitenlamp en incidenteel voor een compressor of een haakse slijper.
Heb in mijn groepenkast nog plek voor 1 schakelaar over.
Er zitten nu 4 groepen, te weten de natte groep zonder aardlek en dan nog 3 groepen in gebruik welke over de aardlekschakelaar staan.
Ook zit er nog een beltrafo in.
De groepenkast is van HAF.
Als de buitengroep over een aardlek moet dan zou ik er voor zover ik hier heb gelezen een extra aardlek bij moeten plaatsen wat betekent dat ik de kast uit zou moeten breiden.
Is mijn bewering dat er over de aardlek maar 3 groepen mogen juist of heb ik dat verkeerd begrepen?
Groeten, René.
Het mooiste zal zijn als u nog een ruimte hebt van ca 36 mm, dan kunt u een alamat of combimat plaatsen,
dat is een gecombineerde aardlekschakelaar en groepszekering in een moduul,
voor een buitensituatie is dit wel prettiger, als er dan wat buiten aan het snotje is dan blijft de rest binnen gewoon aan.
Maar een gewone aardlekschakelaar mag 4 groepen beveiligen.
Tnx lichtpunt.
Die 36 mm heb ik helaas niet en zou het inderdaad wel fijn vinden als de buitenboel los staat van het binnengebeuren indien zich iets voor zou doen.
Heb inmiddels het idee opgevat er een kast naast te monteren en daar een aparte buitengroep in te plaatsen.
In de toekomst gaat ook de keuken aangepakt worden waar ik dan ook wat extra groepen nodig heb, als ik nu die keuze maak dan kan ik later zonder problemen mijn keuken verbouwen.
Er zijn van ABB losse kastjes te koop van 110mm breed en 220mm hoog.
Deze bieden ruimte aan verschillende componenten.
Deze kun je idd naast je bestaande verdeelkast monteren voor je uitbreiding.
Headhunter heeft gelijk,
er zijn idd meerdere merken die dit soort kastjes leveren.
Dit gaat dus niet het probleem worden.
Komt goed mannen, laat wel even weten welke het is geworden.
Heb mijn huidige blokhut op M.P. staan, wil namelijk een wat grotere plaatsen met aan de buitenkant een volierre waar ik wat zebravinkjes en gouldamadines in ga houden.
Tnx, René.
Ik zag laatst ook een aardlekautomaat van 18 mm...
Helaas wel van een wat dubieus merk.
Ik vraag me dan af, waarom kunnen de gerenomeerde merken dat niet...
@Ingmar,
de door jouw bedoelde 18mm formaat aardlekautomaat,
zowel de B- als de C-versie zijn in ieder geval bij de Technische Unie,
waar ze eerst wel leverbaar waren, teruggetrokken uit het leveringsprogramma.
Ja waarom?
Even een update.
Het verbouwen van de keuken kan voorlopig nog wel even duren en een collega van mij (elektricien) kwam met een door jullie genoemde Alamat aanlopen en adviseerde om de beltrafo buiten de kast te monteren.
Zodoende heb ik ruimte genoeg om de Alamat te monteren.
En jah, alles wat je krijgt hoef je niet te kopen en aan onnodig betalen heb ik nou éénmaal een hekel.
Groeten, René.
