Aardlek blijft niet zitten
Mijn aardlek is eruit geklapt.
Probleem opgelost maar nu blijft de aardlek niet zitten...
Ook niet als ik alle groepen en de hoofdschakelaar uit heb staan..
Betekent dit dat aardlek kapot is of zijn er andere mogelijkheden ?
Als de installatie geheel is afgeschakeld en de ALS wil niet inschakelen dan is deze veel kans defect en moet vervangen worden. Een installateur kan deze voor je doormeten.
Overigens is dit al een oude groepenkast. Ik raad aan om deze te laten vervangen. De ALS zijn al oud en de wipschakelaars bovenin willen ook nog regelmatig weigeren of uitfikken.
Als er geen spanning is en de aardlek schakeld dan ook niet in dan is het stuk, daar valt niets aan te meten.
Gewoon vervangen dus.
en Idd als je toch bezig moet zou ik alles upgraden.
Inderdaad een mooie gelegenheid om het oude meuk te (laten) vervangen.
Alles wat je dan nodig hebt past mooi in een 24 module kast.
