Aarding douchegoot bij kunststof leidingen
Ik heb de nodige (aardig wat) topics doorgelezen en kom er toch niet helemaal uit.
Mijn badkamer is volledig uitgevoerd met meerlagenbuis. Hiervoor is aarding (potentiële vereffening) dus niet nodig op de leidingen.
Moet een rvs douchegoot (ligt in dekvloer zonder bewapening) nu wel of niet geaard worden.
De bestaande vloer waar op wordt gewerkt is wel voorzien van bewapening welke doorloopt in andere ruimtes.
Sorry dat dit voor de 1000ste keer wordt aangehaald, maar het is mij gewoon niet 100 procent duidelijk.
Alvast ontzettend bedankt mensen!!
Ja die moet vereffend.
Het is een vreemd geleidend deel.
Het kan gelijktijdig aangeraakt worden met een ander vreemd geleidend deel(vloer).
Dus beide moeten aan elkaar liggen via het CAP.
De betonvloer heeft wapening die doorloopt in de aangrenzende ruimtes dus moet daar vereffening aan de wapening of een aardnet over de beton/smeervloer welke is verbonden met cap.
Met beide bedoel ik dus vloer en goot.
Zo had ik het nog niet bekeken. Maar even een netje halen bij de bouwmarkt dan :)
En moet de thermostaatkraan in de douche dan ook aangesloten worden op het cap ondanks dat deze met meerlagenbuis is aangesloten?
Bijgevoegd even een foto van de situatie.
Nee die niet.
Let wel op dat niet ieder net voldoet als aardmat. Ik weet dat de oranje bouwmarkt ze specifiek in het assortiment heeft.
Overigens zul je op dit forum nog nergens hebben gelezen dat een douche goot niet vereffend hoeft te worden. Dat is namelijk altijd wel het geval.
Edit: wat een hoop hout. Nu maar hopen dat alles 100% waterdicht is dan.
Ik ga nu inderdaad even naar die oranje ;)
6mm aarddraad en een krimpnet halen.
Moet het krimpnet over de volledige diepte van de doucheruimte of is het achterste deel tussen de leidingen voldoende?
Trouwens ontzettend bedankt voor alle antwoorden!!
Hieronder een foto van het resultaat.
Douchegoot een douchevloer gaan dus naar de cap.
Aarde van de centraaldoos van de badkamer ook. Cap van de badkamer gaat met 6mm naar het aardpunt in de meterkast.
Iemand nog op of aanmerkingen?
M'n vrouw en kids staan hier straks ook te douchen, dus wil alles graag 100%
De aardmat moet in de gehele badkamer liggen, niet alleen het douchegedeelte.
Ik kan het niet zien op de foto (deze wordt verkleind door de forumsoftware), maar je hebt van de aardmat en de drain wel een afzonderlijke draad naar het CAP gebracht?
Koppelen met de HAR (hoofdaardrail) in de meterkast is hoe het vroeger werd gedaan, dit is niet meer nodig wanneer je (overeenkomstig met huidige normen) een koppeling maakt met de centraaldoos. Mochten er nog andere eindgroepen in de badkamer zitten, denk aan een groep voor de wasmachine, droger, elektrische radiator, jacuzzi, infraroodpaneel, elektrisch verwarmd toilet (? geen idee wat ze allemaal weten te verzinnen tegenwoordig), dan moet je die ook ook nog plaatselijk koppelen met het CAP.
Verder ga je een beetje kort door de bocht door te stellen dat een meerlagenbuis niet vereffend hoeft te worden. Een meerlagenbuis hoeft alleen niet vereffend te worden als er door de koppelingen geen geleidend contact kan zijn tussen de aluminium barrièrelaag en aanraakbare metalen delen zoals kranen en radiatoren. Bij de meeste meerlagenbuizen en koppelingen is dat zo, dus waarschijnlijk zit het wel goed. Bij twijfel zou je het eigenlijk moeten meten.
Verder neem ik aan dat je over de zone-indeling hebt nagedacht en dat alle eindgroepen in de badkamer zijn beveiligd door een 30mA aardlekschakelaar (hier ging je vraag niet over maar je vroeg ook naar 100% hè :wink: ).
Ha Xander,
Bedankt voor je antwoord.
De aardmat ligt alleen in het douche gedeelte. In de rest van de badkamer liggen isolatieplaten en vloerverwarming. Is dat wel een eis aangezien je daar niet meer in het water staat?
De aardmat en de douchegoot zijn aan dezelfde aarddraad gekoppeld.
Maakt dit echt uit aangezien ze anders 3 meter verder op de cap toch aan elkaar komen?
Aardlekschakelaar is inderdaad Emat 30ma
Potentiaalvereffening is voorgeschreven voor de hele "ruimte met bad of douche" (lees: de badkamer). Niet alleen het deel waar je daadwerkelijk douchet. Ook in de rest van de badkamer zul je wel eens met blote en natte voeten staan normaalgesproken.
Ik weet niet zeker of afzonderlijke geleiders vereist zijn vanuit de norm (NEN1010) maar het wordt wel aangegeven door de bijbehorende praktijkrichtlijn (NPR5310):
Breng met afzonderlijke al dan niet geïsoleerde draden een verbinding tot stand tussen het centrale aardpunt en elk te vereffenen geleidend deel in de badruimte.
Dat is "close enough" voor mij om het in ieder geval gewoon zo uit te voeren. :wink:
Bedankt voor de uitgebreide uitleg!
Ik ga de aarddraden nog even splitsen aangezien dit redelijk eenvoudig te doen is.
De hele badkamer voorzien van aardmatten sla ik over (toch geen 100% ;)).
De badmat die er altijd ligt staat toevallig niet in de nen normen?
Bedankt voor alle advies mensen!!!
De aardmat lijkt me redelijk grote mazen te hebben? Toch niet meer dan 15 cm?
Jammer dat je de rest van de badkamer overslaat, nu heb je de kans om het in 1 keer goed te doen....
sandragaspar
