Aarden staande lamp
Beste klussers,
Ik wil een staande lamp die grotendeels van metaal is en waar standaard stroomdraad (zwart/blauw) door een serieschakelaar staat fixen, de stroomdraad uit de muur loopt naar deze schakelaar en daarvandaan via twee nieuwe stroomkabels naar twee fittingen in de kappen van de lampen.
Echter, nou snap ik niet - en ik wordt niet wijzer uit het internet - of en hoe ik deze lamp moet aarden? Ik heb twee standaardfittingen waar de stroom door een schroefdraad binnen komt. Echter, die fittingen hebben alleen een Live en Neutral schroef om op aan te sluiten.. waar laat ik mijn aardedraad dan? Wat kan/moet ik daarmee?
Ik las wel ergens dat mensen schreven: je moet naar de kap aarden, maar ik snap niet hoe dat zou gaan, gegeven dat de gehele stroomdraad met fase, nul en aardedraad de fittingen in verdwijnt?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen helpen!
hier een foto van de situatie voor ik begon, zoals je ziet gaan die twee stroomdraden gewoon direct elke bol in en dan daar een fitting in.
hoi Vonken_trekker, bedankt voor je reactie! Maar heb je ook een idee/tip hoe ik dat kan doen met de aardedraad die gewoon de fitting in gaat?
Hoezo moet die geaard?
Dit is een klasse 1 armatuur.
De bedrading is dubbelgeisoleerd uitgevoerd De doorvoeren tot in de fitting horen dat ook te zijn.
Er.komt dus geen aarde op.
Dan neem je wel aan dat een klusser die nog niet weet hoe aarding überhaupt werkt, wel kundig genoeg is om het gehele armatuur dubbel geïsoleerd opnieuw te bedraden?
Ik neem niets aan.
Ik som alleen de feiten op.Ts heeft er maar voor te zorgen dat hij aan dubbele isolatie blijft voldoen.
de oude kabels van de lamp hadden ook geen aardedraad, alleen blauw/zwart. mijn nieuwe snoer heeft dat vooral wel en ik vroeg me af of ik dat veilig kan negeren?
Ja dat kan mits je maar zorgt dat je alles dubbel geïsoleerd uitvoert. Twijfel je daar aan dan beter wel aarde aansluiten. Dat kan op ieder willekeurig boutje of klemmetje dat aan het frame zit.
ja ik ben daar dus niet 100% zeker van, te kabel komt binnen door een metalen hollen schroef de fitting in. onderin de fitting zit een schroefje, zou ik het daaraan kunnen?
ik begrijp dat ik waarschijnlijk voor jullie doen domme vragen stel, maar juist daarom ben ik hier. :)
Nee daar krijg je geen aarde aan., Je krijg de fitting daar niet meer op.
Er is in die fittingen geen ruimte of voorziening voor de aarde ze zijn er niet op ontworpen.
Dat schroefje is om de draadbus te borgen.
Je hoort hier gewoon 2 adering dubbelgeisoleerd snoer voor gebruiken.
Netjes monteren in de fitting en de trekontlasting juist monteren en je bent klaar.
Zit er helemaal geen stekker meer aan de lamp? Lijkt mij niet handig. Hoe ga je het snoer met flexibele kern aan de wandschakelaar bevestigen?
ok, ik las wat anders. Maar je kunt dus beter gewoon tweelingsnoer gebruiken met een aangegoten eurostekker.
