Aarden CATV systeem?
Ik heb zojuist van Hirschman een nieuwe TRAS1000B, versterker, multitap etc... geïnstalleerd. Bij de hoofdaansluiting (TRAS1000B) zat een aardsnoer en de multitap en versterker hebben een aard/potentiaal vereffening aansluiting. De aard aansluiting van de TRAS1000B zit volgens mij op de mantel van de uitgaande (huis) aansluiting.
Bij Hirschmann vindt ik niets over dit onderwerp.
Is het de bedoeling deze aardaansluitingen met elkaar door te verbinden en evt op het centrale aardpunt van de groepenkast aan te sluiten?
Alles zit in de meterkast. De buitenkabel komt binnen op de TRAS1000/B en vandaar uit naar de versterker, multitap en eind dozen. Op de eind dozen na zit alles dicht bij elkaar in de meterkast.
bvd
De Tras1000/b heeft een scheidings filter waardoor er geen contact is met de mantel van de inkomende kabel.
De tras leg je aan aarde zodat eventuele lekstromen van tv's ed worden afgevoert.
Alleen de TRAs hoef je te aarden, de rest word automatisch geaard via de mantel van de kabels.
De multitap aard je alleen als je gebruik maakt van een mantelstroom filter.
Ok bedankt,
Ik neem aan dat de TRAS1000B alleen een galvanische scheiding geeft (aardlussen) en niet de functie heeft van overspannings beveiliging (bliksem)?
