Aardedraad aanleggen.
En we zijn weer een stapje verder. Ik heb even uitgezocht wat er allemaal op welk groep zit.
De groep linksonder is later zo uitgebreidt. Hierop zijn nu twee wcd's in de keuken op aangesloten, logischerwijs (en ook in mijn geval) voor een koelkast en oven. De 3de aansluiting is voor een wcd in de meterkast zelf, in gebuik door een router en modem.
Verder is er niets op deze groep aangesloten, en ik neem aan dat dit dan ook geen probleem is.
Even uit nieuwsgierigheid, als hier wel een extra groep bij moet, dan moet Eneco mijn aansluiting plat leggen?
De aardedraad loopt wel verder weg uit de meterkast, maar is blijkbaar ergens vanaf de eerste centrale door niet doorgelust naar de daarop volgende. Laat de zoektocht maar beginnen...
Wat is precies een ALS ?
Voor het aanbrengen van een hoofdschakelaar zal de verzegelde hoofdzekering idd tijdelijk verwijderd moeten worden. Een hoofdschakelaar is tegenwoordig verplicht dus voor het uitbreiden van de groepen ontkom je er officieel niet aan.
De ALS kun je wel zelf uitschakelen. Hierop mogen max 4 groepen aangesloten worden (na een hoofdschakelaar dus).
De oven hoort vanaf 3000Watt of meer op een eigen groep te zitten.
Meerdere draden onder een schroef is gewoon niet de bedoeling, ongeacht wat er op aangesloten is. Beter even samenlassen in een lasdoosje boven de groepenkast.
Dat begrijp ik, en zal ik ook veranderen. Mijn over is 2500 watt, en kan ik dus wel op dezelfde groep laten zitten.
Uiteraard.
Nu heb ik een volgend probleem; de leiding waar mijn aardedraad doorheen moet lijkt verstopt. Ook de draden die er nu in zitten kunnen geen kant op.... Is hier nog wat aan de doen?
Rob G schreef:
Vreemd dat hieraan geknoeid is, het is een huurhuis waar je dit al niet verwacht
Des te vreemder dat u er aan wil knoeien, u mag daar helemaal niet aan komen, dat is de verantwoordelijkheid van de verhuurder.
Tja, onder knoeien versta ik aanpassen zonder de juiste richtlijnen te volgen. Wat ik wel en niet mag staat in mijn huurcontract omschreven, of is dat wettelijk geregeld?
Bij woningbouw verenigingen mag het niet, ik neem aan bij particuliere verhuur ook niet tenzij er een uitzondering in het contract staat, zonder toestemming mag u in principe niets aan de woning veranderen.
Ik kan me slecht voorstellen dat een verhuurder iemand toestemming geeft e.e.a. aan de elektra te veranderen waarvan de deskundigheid van een forum moet komen.
U kunt de verhuurder toch even bellen, hij is tenslotte aansprakelijk als er iets mis gaat.
Veel woningbouwverenigingen doen tegenwoordig niet zo heel moeilijk meer over veranderingen, zeker niet als het een verbetering van de woning betreft.
Kan me echter wel voorstellen dat de eigenaar eist dat er nog een elektricien langskomt om te zien of alles volgens de regels aangelegd is.
Bedenk ook dat als het niet lukt om naar 1 van de wcd's aarde bij te trekken het niet volgens de regels is, omdat ze allen geaard of allemaal ongeaard moeten zijn (per vertrek)
Ik heb mijn huurcontract nog eens nagelezen, en hier staat enkel dat grote gaten, en verandering aan inrichting of gedaante van de woning vooraf aangevraagd moeten worden. Voor kleine wijzigingen geldt alleen dat deze volgens de geldende voorschriften uitgevoerd moeten worden. Geen eis dat dit door een installateur gedaan moet worden, dus ik kan hier prima zelf mee aan de slag en zo lang ik geen gekke dingen doe kan ik niet aansprakelijk worden gesteld.
Als hier echt deskundigheid aan te pas zou komen was ik het met je eens geweest, en zou ik hier ook niet zelf aan beginnen. Een van mijn eerste vragen was dan ook óf ik hier een deskundige bij zou moeten halen. Als dat niet nodig is zoek ik het liever lekker zelf uit. Natuurlijk kan ik alsnog de verhuurder erbij halen, maar als het allemaal niet te ingewikkeld is doe ik het liever zelf; daar heb ik gewoon plezier aan.
U bent zo deskundig dat u alles op een forum moet vragen ?
Ik begrijp niet helemaal wat je hier mee wilt zeggen.
Ik ben zo 'verstandig' om zaken waarvan ik niet zeker weet hoe ze uitgevoerd moeten worden vooraf uit te zoeken. Daar zijn online handleidingen, en bijvoorbeeld een forum als dit uitermate handig voor.
Deskundigheid hoef je niet te hebben als je aan een klus denkt,maar voordat je de klus uitwerkt en uitvoert? Is dit forum dan niet de juiste plaats om kennis op te doen?
Voor een gedeelte hebt u daar gelijk in maar deskundigheid verzamelen om aan spullen van anderen te zitten klussen lijkt me ook niet de goede weg.
Die andere draagt wel de verantwoordelijkheid als er iets mis gaat.
Stel dat er brand ontstaat, de verzekering dekt de schade niet omdat er iets niet goed zit, betaalt u dan de verhuurder de schade ?
Ik vind het niet meer dan fatsoenlijk dit eerst met de verhuurder te overleggen.
Ik snap jouw punt, maar ik hanteer een wat andere insteek.
Wat moet ik precies met de verhuurder overleggen?
De wijzigingen die ik doorvoer zijn klein en mogen volgens mijn huurcontract zonder overleg worden uitgevoerd, mits deze aan de voorschriften voldoen. Dit staat gewoon duidelijk omschreven in mijn huurcontract en ik zie dan ook niet waarover ik met de verhuurder moet overleggen.
Of ik het zelf uit kan voeren is weer een tweede punt. Zo lang voor deze wijzigingen volgens de geldende voorschriften, een beperkte deskundigheid nodig is die ik mezelf ook eigen maak voordat ik aan de klus begin (en daarvoor win ik informatie in bij de deskundigen), ben ik deskundig genoeg om de klus uit te voeren. En dan doe ik dat ook liever, en net zo makkelijk zelf.
Op de vraag of ik de schade zou betalen? Dat lijkt mij van wel ja. Als er kan worden aangetoont dat de brand is ontstaan doordat ik mij ergens niet aan de voorschiften het gehouden, kan de verhuurder volgens mijn contract niet aansprakelijk worden gesteld. Zo staat het in mijn contract, en of je het daamee eens bent is weer een ander verhaal. Ik heb er in ieder geval niet zo'n probleem mee.
Deskundigheid is iets wat je deels via internet kunt verkrijgen en deels door ervaring. Om even op één van je laatste berichten op het probleem zelf terug te komen: je schreef dat je ergens halverwege het trekken van de draad vastliep. Dat kan van alles betekenen. Misschien zit er ergens nog een lasdoos die je niet ontdekt hebt, misschien heeft iemand met een wat overdadig PUR schuim gebruik ergens een leiding per ongeluk volgePURd of misschien zit de bedrading ergens goed in de knoop.
Wanneer je met een metalen trekveer hebt geprobeerd de extra draad bij enkele bestaande draden in te trekken heeft dit mogelijk ergens de oude bedrading opgedrukt waardoor de boel in de knoop is gekomen en op zijn ergst daarbij de isolatie beschadigd met mogelijk brandgevaar in de toekomst. Of als er ergens een verborgen lasdoos zit heb je mogelijk zo hard aan de bedrading getrokken dat een las ondeugdelijk is geworden.
Het inschatten van dergelijke situaties vereist ook deskundigheid van de klusser ter plekke die je niet kunt leren vanuit een forum maar vanuit de praktijk en waar wij als medeforumleden slerchts beperkt bij kunnen assisteren. Daarom is deskundigheid soms een rekbaar begrip en heerst er op dit forum een sfeer van terughoudendheid wanneer het niet in te schatten is of de klusser de situatie en werkzaamheden volledig beheerst. Dit ter voorkoming van onveilige situaties.
De bedrading heb ik inmiddels los gekregen, eigenlijk gewoon door wat harder te trekken dan mij goed voor de bedrading leek. Daarop heb ik wel meteen maar alles uit de leiding gehaald om eens te zien wat hier nu aan de hand was, en of er iets stuk was. Het zag er naar uit dat ergens een 'vouw' had gezet, en ik heb deze draad maar vervangen.
Een terughoudendheid kan ik wel begrijpen, het is ook niet na te gaan in hoeverre de poster zijn gezonde verstand gebruikt als hij echt bezig is.
Maar dan verwacht ik eerder een eenduidig advies als 'let goed op' en 'misschien kan je het beter aan de instalateur over laten'.
