Lamp zo goed aangesloten (met aardedraad)
Goedemiddag,
Al een paar keer heb ik hier goed advies mogen ontvangen. Nu zou ik graag willen voorleggen of ik deze lamp goed hebt aangesloten. Is de aarde draad zo goed aangesloten? Deze lamp kwam van de kringloop en er zat geen gebruiksaanwijzing bij.
Hoop dat iemand kan meekijken :)
Alvast bedankt voor de moeite
bij de aarde draad iets verder aanpellen en deze in een u buigen zodat die goed om de schroef past. En over tollig weg knippen
En als je het helemaal goed wil doen dan moet de bruine draad op de aansluiting zitten die uitkomt
in het middelste gedeelte van de lamp. Dat is het meest veilig.
Hier zie je de uitleg:
