Aarde vervangen buitenlamp
Ik heb een buitenlamp met 'zelfvoorzienende' aarde. Mag ik de aarde rechtstreeks aansluiten op de aarde vanuit het net?
Dus dan haal ik de aarde los in de lamp aan de zijde bij het rode cirkeltje, en sluit daar de stroomnet aarde rechtstreeks aan.
Ik hoor graag, alvast bedankt 😀
Als het goed is, is er ruimte op het aansluitblok om de aardedraad op aan te sluiten.
Dit is geen zelfvoorzienende aarde, dat bestaat niet.
Deze koppeling is er gemaakt om alle metalen delen van de lamp, via het aansluitblok, aan aarde te verbinden.
Ik verwacht dat zoiets ook wel in de handleiding/beschrijving zal staan?
O dat is bijzonder
Wat staat er in de beschrijving als het gaat om de draden aansluiten?
Dat klopt, maar op beide ingangen is al een aarde draad aangesloten.
Ik zou proberen om deze twee soepele draden aan één kant aan te sluiten en dan de ingaande aarde aan de andere kant.
de 2 huidige aarde draden combineren onder 1 klem en dan aan de andere kant de aarde vanuit het aansluitpunt
Allemaal bedankt voor de antwoorden. Ik heb inderdaad een extra kroonsteen (3-v Wago) aangesloten en hier de aardedraden aangesloten, inclusief die vanaf het net. Volgens mij ook zoals jullie bedoelen, alleen dan met een extra wago.
