Aarde nieuwbouwhuis
Ik begrijp niet direct hoe de aarde in mijn nieuwe woning is geregeld. Ik heb vanaf de waterleiding een vertinde kabel lopen die op twee plaatsen contact maakt met de meterkast installatie, namelijk bij de meter en bij de groepen verdeelkast.
Vormt de waterleiding hierbij een aardpunt of word de aarde door het energie bedrijf geleverd intern in de meterkast en is de leiding alleen maar om de waterleiding te aarden.
Er zal nog een vertinde dikkere draad aanwezig moeten zijn die verbinding maakt met een centrale aardleiding of een aardpuls (elektrode)
Is deze er niet dan ga ik ervan uit dat de installatie geaard is via de waterleiding.
Tegenwoordig mag dat niet meer, vroeger werd dat wel op deze manier gedaan.
Het probleem is dat de waterleidingbedrijven niet meer garanderen dat de dienstleidingen voldoende aardpotentiaal hebben, omdat er heden veel met kunststoffen gewerkt wordt.
Daarom dat,
of de netwerkbeheerder een aarding meeleverd in de voeding,
of dat de installatie-eigenaar hiervoor zorg dient te dragen.
Let er wel op, een goede aarding is van levensbelang.
Bij twijfel over het in orde zijn van de aarding in je installatie, dien je een installateur in te schakelen.
Kan het zijn dat deze in de fysieke zekeringkast zelf zit weggewerkt? Er is namelijk geen dikkere draad zichtbaar. Woning is net nieuw gebouwd, dus waterleiding is dan in princiepe uitgesloten als aardpunt.
Het kan zijn dat de aarding meegeleverd is in de voeding, dan nog, dan dient deze aarding ook op een centraal aardblok (de hoofdaardrail) in de mk afgemonteerd te zijn.
Vanaf dat centraal aardblok ga je naar de aardrails in je zekeringkast, naar WL en naar GL
Plaatjes zeggen veel meer...
Hoofdzekeringen waar dan volgens mij de aarde vandaan komt:
Aarding van het groependeel van de zekeringkast:
Aarding van de waterleiding:
Er zit alleen nergens een metaal aardeblok. En ik wilde eigenlijk die nu één zelf toevoegen om het UPC AOP te aarden en nog wat andere apparatuur.
Over duidelijk dat de aarde meegeleverd wordt door energie bedrijf.
Er zijn aarde blokje (radiatorblokje) die een sleuf aan de zij kant hebben en die kan je zo op de aardedraad klemmen, zonder hem los te hoeven nemen.
Dat is ruim voldoende voor randapparatuur zoals bv UPC
wouterTBS
