Aarde draad boven verlaagd plafond
Hallo Allemaal,
Mijn plafond wordt binnenkort gestuct en nu wil ik direct de lichtpunten op andere plekken.
Het plafond is van gipsplaten en verder goed en recht en wil het dus liever niet geheel slopen.
Het lukt mij goed om van het oude lichtpunt naar het nieuwe lichtpunt te gaan met een trekveer. Maar om hier vervolgens een pvc-pijp tussen te leggen is niet te doen. Er zit veel isolatie boven het plafond en je hebt door de lichtpunten natuurlijk maar weinig ruimte.
Nu zit in mijn hoofd het idee om het met aarde draad wat normaal in de tuin onder de grond gelegd wordt, van licht punt naar lichtpunt te gaan.
Is dit een goede oplossing of zie ik wat dingen over het hoofd?
Alvast bedankt,
Wouter
Het verdient niet de schoonheidsprijs maar je mag dit doen met VmVk dus niet de versie met aardscherm VmVK-as wat jij waarschijnlijk bedoeld. Dat mag natuurlijk ook wel maar het is duurder en de aardlitze aan elkaar maken is lastig. Wel moet je zorgen dat de juiste aders in de kabel zitten dus bruin of zwart, blauw en groen-geel
De schoonheid, die zit verborgen :)
Het gaat mij erom dat het veilig is en goed gekeurd in geval van schade.
Het liefst zou ik het ook doen met een pvc pijp met hierin draad, maar dat gaat gewoon niet werken zonder het hele plafond te slopen
Dat zou ik ook denken: Eerst de trekveer, daarmee een touw erdoor trekken en dan met het touw een stuk flexibele buis. (Vaste buis heeft mijn voorkeur, maar is waarschijnlijk lastig door de bestaande opening te krijgen)
Dit alles heb ik dus geprobeerd. Alleen eerst een stuk touw met daaraan de flexibele buis nog niet.
Het er over heen schuiven en vastmaken aan de veer en dan trekken werkt niet.
Maar is het met en aarde-kabel goedgekeurd?
Zoals ik al zei: het verdiend niet de schoonheidsprijs maar het mag wel. Overigens, ik zou het zelfs veiliger vinden als een lange losse flex buis. Maar het blijft dat je niet de "aardekabel" VmVk-as hoeft te gebruiken maar de VmVk waar gewoon alle aders inzitten.
Oke top, en welke dikte is dan aan te bevelen? Is 1,5 dik genoeg voor enkel een plafond lamp? of is 2,5 verplicht?
Oke ik denk dat dat wel moet lukken, dat is in totaal amper dikker dan de trekveer die ik gebruikt heb.
Ga het vanavond gelijk proberen, dan kan van het weekend het stucwerk op het plafond!
