Nul en aarde draad uitmeten
Hoi allen.
Lang verhaal kort. Hoe bepaal je welke draad wat is door te meten?
Ik heb hier 3 grijze kabels die de bovenverdieping voeden, die ik even snel dacht te verleggen bij verbouwing.
Maar ik merkte te laat dat ze geen kleurtje onder het grijs hebben zoals alle andere kabels hier wel hebben.
En nu zit ik dus met 3 kleurloze grijze kabels...
Fase is makkelijk. Maar welke is nu de aarde en welke de nul?
Ik heb gezocht, maar kon het antwoord nergens vinden.
Bedankt!
Deze kabels zijn niet toegestaan en dus niet geschikt voor gebruik in woningen.
Een batterij en een fiets lampje.
Multimeter kan ook.
NB: dat zonder er 230V op te zetten!
Als één kant aangesloten is, dan de fase zoeken en de andere twee op de gok op een stopcontact aansluiten. Dan een stopcontact tester gebruiken. (ook handig om al het werk te controleren)
Zo zijn er heel meer test opties, maar als je dat hier vragen moet dan raad ik sommige manieren niet aan..
Ja. De vraag is dus inderdaad:
Hoe het verschil tussen de nul en de aarde te meten met een multimeter.
of waarmee dan ook.
Een batterij en een fiets lampje?
Kun je aan de andere kant de aders los krijgen/maken?
Dan kun je de losse aders ook doorpiepen met een multimeter (of dmv de weerstand-stand)
Wat ik zou doen (ik ben geen elektricien): Alle groepen uit en dan met een multimeter de weerstand meten tussen het aarde pootje van een stopcontact elders en de 2 draden die je nog wilt checken. Als de weerstand rond de nul ohm is dan heb je als het goed is de aarde draad te pakken. Als het stopcontact ver weg is kun je eventueel een geaard verlengsnoer gebruiken om bij je kabel te komen. Als jouw installatie verder klopt moet dit volgens mij werken. Maar aangezien er al een kabel zonder kleurcodes is gebruikt zou het zomaar kunnen dat andere zaken ook niet kloppen. Vervangen lijkt mij ook zeker beter maar dat zal waarschijnlijk een flinke klus zijn? En vooraf ook testen dat alles spanningsvrij is!
Ik kan helaas niet bij de andere kant nee.
Met de installatie is verder niks mis.
Ik ben dit nog nergens anders in huis tegen gekomen. Overal zitten netjes kleuren.
Ik zal dat eens proberen, al had ik gelezen dat beide hetzelfde resultaat zouden geven.
Ja, maar dan moet je wel bij de andere kant kunnen. Dat kan natuurlijk altijd, want de andere kant zit uiteindelijk in de groepenkast.
Maar normaal gesproken met een zeer lang snoer:
Verbind aan één kant twee aders: aan de andere kant een 1,5 V batterij en een 1,5V lampje tussen twee aders: gaat het lampje branden dan weet je dat de 3e ader aan beide kanten niet aangesloten zit.
Die markeer je met een kleur, enzovoorts.
In jouw geval kan het ook nog op de lompe manier:
Een 230V lamp tussen de fase en een andere draad.
Stroom erop: gaat de lamp branden dan heb je de nul te pakken.
Tikt de aardlekschakelaar eruit dan heb je de aarde te pakken.
De aarde zou je volgens mij kunnen vaststellen door ergens anders de aarde te nemen, een multimeter aan die aarde en dan de aders van 1 van de drie grijze aders ook aan de multimeter (ohm/weerstand stand). Is de weerstand nagenoeg 0 lijkt dat de aarde te zijn.
Ik heb begrepen dat in huis (dus na de groepenkast) de nul en aarde nergens aan elkaar mogen zitten. Als je jouw groepen dubbelpolig worden afgeschakeld en je deze uitzet zullen als het goed is in jouw huis nul en aarde niet verbonden zijn en dus NC (not connected) of iets dergelijks op je multimeter laten zien bij een meting.
De weerstand naar een goede aarde meten werkte. Maar alleen als de stoppen uit zijn inderdaad. Dan geeft de aarde 0 ohm. En de nul niet.
Dit had ik eerder al geprobeerd, maar toen stond de stroom er nog op.
Nu ik weet welke draad welke is, zie ik niet in hoe dit problemen zou moeten blijven geven..
Ik heb ze gemerkt met juiste kleur tape. Ze zullen naar een pot gaan in de nog te bouwen systeemwand. En vanaf daar maak ik alles nieuw met correcte kleuren draad in de systeemwanden van de nog te bouwen kamers.
LeonidGorok
