Aarde draad trekken.
Goedendag, Ik woon in een huis bj1972 op de bovenverdieping zijn geen stopcontacten met randaarde. mijn badruimte is ook boven. Ik vraag me ook af of mijn metalen bad geaard is.
In de verzameldoos boven mijn lamp ook geen aardedraad. hoe kan ik het beste zonder te veel breekwerk een aardleiding aanbrengen naar mijn meterkast zodat het allemaal geaard kan worden? Want ik wil in de badkamer een kachel of ir paneel monteren?
vr gr Alf
Als de elektra buizen netjes gelegd zijn en alles zit nog steeds zoals het hoort, dan is het eenvoudig om een draad bij te trekken. Zitten er veel bochten in, een schroef door een buis, of troep erin, dan kan het lastig worden.
Knoop een goeie trekveer aan één van de bestaande draden en trek de trekveer door de buis.
Dan met de trekveer een nieuwe draad en een aarde draad erdoor trekken.
(soms kan je de oude draad hergebruiken, maar meestal is die te kort)
Natuurlijk eerst uitzoeken hoe alles loopt, want goeie kans dat de buizen niet direct van meterkast naar badkamer gaan.
oke hartelijk bedankt ,ga t proberen anders maar een draad apart trekken zat ik aan te denken.
{Natuurlijk eerst uitzoeken hoe alles loopt, want goeie kans dat de buizen niet direct van meterkast naar badkamer gaan} hoe kom ik daarachter.
Uitzoeken op welke groep de badkamer zit, in de meterkast kijken in welke buis de draden gaan en daar een trekveer in duwen (pas wel op met spanning in de meterkast)
Dan met 2 man/vrouw proberen uit te zoeken waar de veer boven uitkomt (kun je vaak wel in een lasdoos of plafonddoos horen bewegen) en vandaar uit naar je badkamer werken als je daar nog niet bent uitgekomen.
De groep van de badkamer uitschakelen. Dan bepalen welke stopcontacten en lampen niet meer werken, dan zie je al snel via welke centraaldozen de leidingen lopen, zit meestal wel logica in.
Vandaag bezig geweest dank voor jullie hulp, de volgorde vanaf de meterkast ook door. Nu de draad er nog doorheen, systeem 1 originele draad eruit en dan terug met 2 goede tip alleen lukte dit voor een klein gedeelte. De rest vd gedeeltes loopt m'n trekker vast en de bedrading zit ook geen beweging in.
Dus dan denk ik dat het een bypas word.
Ik zou alle draden eruit halen, en met een trekveer alle draden opnieuw gaan trekken. 1 Draad laten zitten en dan 2 draden erbij trekken... dat is onmogelijk.
Is de waterleiding onder je wastafel niet geaard?
Redelijk gedateerde badkamer 51 jaar oud, zou niet te veel rommelen aan je draden
Of die nu geaard is of niet, waterleiding mag absoluut niet gebruikt worden om een aarding naar een stopcontact te trekken.
Ook niet wanneer er een centrale vereffening (CAP) heeft aanwezig is en die aarding dus naar het CAP loopt. Dan nog moet een stopcontact of lamp geaard worden via een meegetrokken draad!
Maar ik denk niet, dat er in een (ongewijzigde) badkamer uit 1972 een CAP aanwezig is.
bedankt voor jullie reacties en meedenken.
Ik ben bang dat als ik alle draden eruit trek ik het ze er niet meer doorkrijg omdat ze nu al vast zitten ik krijg de veer er ook niet door heb vermoeden dat het spul ergens geknikt zit. En dan zijn we verder van huis kan het plafond eruit.
Als ik nu een pvc pijp met aardedraad voor een gedeelte onder mijn dakpannen leg en vandaar naar de kruipruimte naar de meterkast gaat zou dat kunnen?
De waterleiding zit ook niet aan een cap.kan ik met die getrokken draad dan ook mijn waterleiding en cv aansluiten?
... ik krijg de veer er ook niet door heb vermoeden dat het spul ergens geknikt zit.
Ik denk dat er ergens onderweg een weggestucte lasdoos zit...
Of er zou een scherpe knik in een elektrapijp moeten zitten.
Nee, voor zover mij bekend mag dat niet. De aarddraad moet meegetrokken worden met de betreffende aders.
En dat zou ook gewoon moeten kunnen, als je de trekveer eerst meetrekt bij het eruit trekken van één van de bestaande draden. Maar niet dus als de draden ergens gelast zitten in een weggewerkte lasdoos.
Zit je badkamer niet in de buurt van je meterkast?
nee die zit bij de voordeur en de badkamer bovenverdieping in het midden.
Maar daar is vanaf beneden wel eenvoudig bij te komen? Je kan het ook typisch ie jaren stijl doen alles over de muur en opbouw. Weg va de minste weerstand.
En als je het echt op de juiste manier wil, dan blijft er niet heel veel over......
Het is gelukt, wil ik toch nog even met jullie delen.
1 gipsplaat eruit toen kon ik bij het probleem, een geknikte leiding nieuwe pijp met bedrading erin dat opgelost. Dus nu geaarde stopcontacten boven zoals het hoort.
Nog 1 vraag nu wil ik nog een aardblok monteren voor mn douche bak en verwarming en kraan,kan ik die dan ook aansluiten op de massadraad van de centrale doos in de badkamer?
