Aarde/aardlek/kachel
Hallo techneuten,
Nieuwsgierigheidsvraag.
[Ik heb een multimeter en erg weinig verstand van zaken :D ]
Ik twijfel of de aarde op een wcd betrouwbaar is. (reden: tot 2 keer toe heeft een monteur een moederbord van een pc vervangen en 2 keer bleek het nieuwe moederbord kapot te zijn na installatie.) De monteur had zich geaard mbv de aarde op de wcd.
Hoe kan ik testen of de aarde nog deugt? (kan dat met de multimeter?)
De 2de keer had de monteur zich geaard door de kachel te pakken (met pols-kabel) maar werkt dat wel? (moet je dan niet de verf eraf krabben of een ongeschilderd stuk pakken?)
ps: de groep waarop de wcd zit mag niet uitgezet worden. Er zitten belangrijke apparaten op die niet stroomloos mogen worden.
Bedoel je met kachel een radiator van de CV? In dat geval zou je eens de spanning (volt) tussen radiator en randaarding kunnen meten, 0 volt=OK, CA 127 volt=niet OK!
Overigens lijkt mij een defect moederboard, als gevolg hiervan, niet erg waarschijnlijk.
Ps misschien eens een UPS overwegen voor de gevoelige apparatuur? De stroom kan natuurlijk altijd een keer uitvallen.
Dank! (ja radiator)
alles 0...
Dus ik denk nu aan statische elektriciteit als boosdoender.
ps: ups hebben we inderdaad voor de meest kritische apparaten (maar dan nog...)
