Aanvoerleiding vloerverwarming - Moet de aanvoerleiding altijd warm zijn?
Goedendag beste klussers en vakmannen,
Sinds kort heb ik vloerverwarming in mijn woning, nu heb ik daar een automatische pomp schakelaar opgezet. Die de pomp uit zet als de temperatuur van aanvoerleiding onder de 28,5 graden komt, alleen is de aanvoerleiding continu warm, ook wanneer ik de thermostaat niet hoger zet.
Nu is mijn vraag of dit wel klopt.
Ik heb een HRE 28/24 A van intergas
Bij voorbaat dank
De sensor zit nu op de kunststof buitenkant van de slang. Dit isoleert, dus meet die eerder de omgevingstemperatuur en boven die balkjes van de vloerverwarming zal het wel warm blijven.
Probeer hem eens op het metaal van de thermostaatkraan te krijgen.
Afgezien van de vraag of een pompschakelaar voor een moderne pomp wel wenselijk is.
Wat een warboel van slangen is het hier, trouwens. Welke kant wordt eigenlijk als eerste warm als de ketel aan gaat, de kant van de witte thermostaatknop of de kant van het rode 'ding' ernaast?
Bedankt voor uw reactie, ja het is idd een warboel, niet zo netjes verwerkt helaas:cry:.. Ik zal het eens proberen op het metaal te krijgen.. De leiding die naar de thermostaatkraan toe gaat is zeg maar altijd warm, ook wanneer ik de thermostaat in de woonkamer niet hoger zet.
Ook is de capillair niet aangesloten in de voeler..
Ik vraag me af of deze installatie wel klopt:?
Zet de comfort functie op de ketel uit en plaats een retourbuis met keerklep dit is een standaard artikel van intetgas wat ongewenste stroming over de cv voorkomt.
Deze word direct onder de pomp geplaatst het buisje wat er nu zit demonteren en de wartel overzetten daarna kan de comfort funtie weer aan
Bedankt voor je reactie,
Maar hij moet dus onder de pomp geplaatst worden waar het pijltje is?
Bij voorbaat dank
Waarschijnlijker is dat Marc88 een aanpassing in/bij de CV ketel bedoelt!
De pompschakelaar kan beter weg bij zo'n moderne vloerverwarmings-pomp. Scheelt ook de aanvankelijke start-vraag.
Het is nog steeds handig te weten welke kant de toevoer is: die met de rode knop of die met de witte thermostaatknop. Dit is simpel te checken als je de kamerthermostaat eventjes hoger zet, welke kant wordt dan eerder warm?
De stroomrichting moet overeenkomen met een pijl op het metalen deel van de kraan onder de thermostaatknop, anders komen er lawaai-klachten.
Het leiding werk verdient zeker geen schoonheidsprijs, veel onnodige bochten.
De keerklep moet net onder de ketel in de retourleiding, dit voorkomt ongewild opwarmen. Dit staat duidelijk in de installatiehandleiding van intergas.
Ooit van hotspots gehoord?
Beugelen ?
Zelfs een muurplaat voor een vulkaan was teveel moeite?
En dan nog de gebruikte diameters.
De onkunde druipt eraf.
En als ik dan zie dat zelfs de afvoer steun nodig heeft van een tyrap aan de CV buis wil ik eigenlijk niet weten hoe de rookgas hieraan geknapt is.
Man Man Man hier word je toch niet vrolijk van.
Misschien een domme opmerking hoor, of ik kijk verkeerd.
De aanvoer gaat van onder de ketel naar de verdeler en dan op de retour van de ketel?
Soort van Bypass geprobeerd te maken?
De kant met de witte thermostaatknop wordt als eerste warm, heb het net getest.. Ik wilde de pomp alleen maar zodat de pomp uitgaat als er geen warmte vraag meer is, zodat de pomp geen koud water de leidingen in pompt.
Bedankt voor de uitleg.. Ik weet zelf niets over cv ketels, maar ik vertrouw de loodgieter die het geplaatst heeft niet heel erg op z'n kennis, daarom wilde ik het hier eens vragen..
Ben er intussen achtergekomen dat de aanvoerleiding warm wordt wanneer ik warm water tap.. Hoort dit zo te gaan, of is het niet juist?
Nee de aanvoer hoort niet warm te worden als je warm water tap.
Zover ik weet hoort er onder de ketel een 2wegklep te zitten omdat je een vloerverwarming hebt.
Als je nu warmwater tapt wordt het water van de cv ook verwarmt omdat je vloerverwarming stroming veroorzaakt.
Ik ken deze verdeler niet, maar zit hier de aanvoer van de ketel niet op de retour van de verdeler?
Voor het totaal plaatje, zou je eens een foto van de hele ketel kunnen plaatsen, ook de bovenkant.
Daarvoor is die retourbuis met keerklep, deze oplossing is een stuk goedkopen dan de 2 wegklep van intergas
Nee de aanvoerleiding vanaf de ketel zit niet op de retour van de verdeler, dit lijkt zo op de foto, de leidingen liggen naast elkaar.de aanvoerliding wordt gesplitst naar de radiator in de badkamer.
Ja daar moet de retorbuis met keerklep worden geplaatst.
De grote wartel die meteen onder de ketel zit loshalen en de knelkoppeling die daar onder zit ook, dan het koperkleurige buisje eruit halen en de wartel overzetten naar uw nieuwe buisje, u hebt hierbij wel een nieuwe knelring 22 nodig
Niet raar kijken als je woning slecht warm word en je een hoge eind afrekening krijgt!
man, man, man.
Wel een creatieve manier van een avdo
wouterTBS
