Vloerverwarming wordt niet goed warm - klep aanvoerleiding
Ik woon in een tussenwoning uit 2015 energieklasse A. Vloerverwarming i.c.m. stadsverwarming. Ik woon er sinds 2014. 's nachts staat de thermostaat van de vloerverwarming op 19 graden. Nu wil ik het overdag 22 graden hebben. Als ik 's ochtends de thermostaat (Honeywell Round) op 22 graden zet gaat het vlammetje branden en slaat de afleverset van de stadsverwarming aan. Echter de thermostaat blijft 19 graden aangeven. Gevoelsmatig wordt het wel iets warmer. Als ik aan de buizen van de verdeelset voel zijn deze koud. Ze worden dus niet warm. Normaal gesproken zou de vloerverwarming per uur ongeveer een 0,5 graad moeten opwarmen. Ik heb het gevoel dat er niets tot weinig gebeurt.
Mijn vragen:
- kan het zijn dat de vloerverwarming niet goed ingeregeld is?
- werkt de thermostaat i.c.m. vloerwervarming misschien niet goed? Al reageert deze wel zodra de zon in de woonkamer schijnt.
Op de foto's de verdeelsets. Ik heb er een beneden en een boven staan op de zolder.
20211127_174106.jpg 20211127_174051.jpg 20211127_174042.jpg 20211127_174023.jpg 20211127_174037.jpg 20211127_173643.jpg
Als ik je post zo lees, blijft alles bij de vloerset(s) koud.
Je schrijft ook 'Als ik de Honeywell Round op 22 graden zet gaat het vlammetje branden en slaat de afleverset van de stadsverwarming aan'. Wat slaat er aan en weet je zeker dat dat (goed) gebeurt? Omdat het wel goed heeft gewerkt, en geldt voor beide vloersets, vermoed ik een defect in de klep bij de afleverset, die door de kamerthermostaat open en dicht wordt gestuurd.
Als beide setjes niet warm worden. Zit ik te denken aan zoals hierboven de algemene toevoer klep niet opend of dat de kranen onder de thermostaatkoppen vast zijn gaan zitten.
Ben het met @The headhunter eens: wanneer het probleem zich bij beide verdelers voor doet ligt het waarschijnlijk aan de klep die de aanvoerleiding vanuit de afleverset afsluit of opent.
Zet die klep bij de afleverset eens handmatig open door stelmotortje eraf te draaien.(er komt heus geen water uit!!)
Zal ook wel weer Honeywell zijn: daarmee nogal wat problemen!
Persoonlijk vind ik het best meevallen met die honeywells, zeker gezien de duizenden in de stadsetjes en de hoeveelheid meldingen die ik krijg.
Maar goed, grote kans dat hier een Honeywell zit.
