Aansluitingen op afvoer
Hoi
wij willen van een slaapkamer met wasmachine afvoer van 40 mm een badkamer maken.
nu is mijn vraag of het mogelijk is om zowel de wastafel als het bad en een douchegoot aan te sluiten op deze afvoer van 40 mm.
ik weet dat een grotere diameter beter is maar daar wij in een huurhuis wonen en ik dan door 2 betondekken heen moet om bij de riolering in de kelder te kunnen komen wilde ik het liever simpel houden.
als iemand hier ervaring mee heeft of het ons ten zeerste afraadt dan horen wij dat graag.
alvast bedankt voor de moeite
groetjes
Misschien opnemen met de verhuurder ?
Het lijkt me een vrij ingrijpende, en ook aardig kostbare, verbouwing.
De verhuurder wil misschien wel meewerken aan een nieuwe afvoer, het komt zijn huis ook ten goede.
Wij hebben een Sanibroyeur, Douche en Wastafel (2 kranen) op 1 aftvoer van 40mm. We kunnen allen tegelijkertijd aan hebben, bedenk wel dat de afvoer dan niet te lang rechtdoor mag lopen maar al vrij snel (in ons geval binnen 2 meter) recht naar beneden gaat.
Wat wij hebben gedaan is de afvoer getest door met een trechter er op 2 punten een emmer water in leeg te gooien en in 1 de tuinslang vol aan en kijken of er ergens geen water weg kan.
Een probleem wat wij echter tegen kwamen is dat als we de wc doortrekken de lucht niet makkelijk weg kan dus bedenk wel even goed waar je ontluchters gaat plaatsen om te voorkomen dat er ergens wat gaat borrelen. Denk alleen niet dat dat bij jou een probleem gaat geven omdat je relatief langzaam water door de leiding spoelt.
40mm kan meer hebben dan je denkt ;)
Check ook deze ff: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/afvoer-wasmachine-van-de-wastafelafvoer-een-afvoer-maken.29929/
Kap dat aan sluit stuk eens vrij, soms zit er een 50mm leiding onder met een verloop naar 40mm.
Maar hoe dan ook moet je in overleg met je verhuurder voor evt toestemming
