Aansluiting SMEG op Perilex
Ik weet dat dit al vaker ter sprake is gekomen hier, maar ik kom er nog niet helemaal uit hoe ik nu veilig een SMEG Fornuis aan moet sluiten.
In de woning zit een bestaande perilex aansluiting die ik verlegd heb. De wandcontactdoos bevat 2x bruin, 2x blauw en een aarde. Dit zit in de meterkast aangesloten op een hager MB699 B16 groep.
Deze is dus met 2x bruin en 2x blauw aangesloten. (klopt dit wel? )
Nu geeft zowel de handleiding als de sticker achterop de SMEG aan dat er diverse opties zijn voor de aansluiting.
Ik weet echter niet wat de implicatie hier nu van is. Is dit een bedrading IN het fornuis ergens wat ik nog moet aanpassen zodat het matcht met hoe de perilex aansluiting in de woning is? Aangezien er op de sticker wordt gerefereerd aan een standaard uitvoering volgens de fabriek ga ik er van uit dat dit aangepast kan worden. Maar hoe/waar?
(er zit een vaste stekker aan)
En het geheel heeft een aanduiding van vermogen van 8300W gaat dat uberhaupt goed met die 'standaard' uitvoering die maar 1 fase heeft?
Hoe sluit ik dit nu het beste aan?
Zorgen dat je 3 fasen aansluiting hebt en aansluiten volgens middelste schema.
MB699 is een 3-fasen automaat. Als die als 3-fase aan de netzijde is aangesloten staat er ook spanning op een van de blauwe draden en is er verkeerde kleur draad gebruikt.
Waar kabel het apparaat in gaat zal er wel een aansluitdoosje zitten. Wat voor stekker zit er aan?
Dit is hoe de MB699 in de meterkast is aangesloten:
ziet er voor mij uit als 2 fasen?
Stekker aan fornuis is een perilex stekker. Ik zie zo 1..2..3 geen makkelijk toegankelijk paneeltje op de oven, dan zou een flinke plaat op de achterkant helemaal los moeten denk ik? (beetje vreemd dat dit niet in de beschrijving staat).
Het zou vooral interessant zijn om de zien hoe deze aan de onderkant van de automaat aangesloten is. Een overzichtsplaatje van de hele kast bijvoorbeeld.
Het is wat moeilijk te zien met die zwarte fasendraden vanuit het meterbord maar zo te zien heb je al een 3 fasen aansluiting.
In dat geval die kookgroep eruit knikkeren en krachtgroep erin. Nieuwe draden trekken naar de perilex en je kunt volgens het schema van 3N aansluiten.
Ja, die MB699 is dus geen 3 fase automaat gezien het schema wat er op staat.
De verplichte hoofdschakelaar ontbreekt trouwens.
ok dank voor je reactie...
Is krachtgroep erin 'beter' of noodzakelijk? Kan ik het ook met huidige aanleg aansluiten?
De huidige aanleg klopt en er staat naar verwachting geen spanning op de nuldraad.
Het is alleen ontzettend jammer en dom dat er een kookgroep is toegepast in een 3 fasen aansluiting. Dat beperkt he enorm in de keuze in kookplaten en je hebt ook nog eens minder vermogen ter beschikking.
Jouw kookplaat heeft maar 1 klem voor de N dus je kunt hem nu enkel aansluiting met 1xL en 1xN waardoor je maar 3680W ter beschikking hebt...
Als je een krachtgroep plaatst en nieuwe draden trekt dan kun je schema 3N gebruiken en heb je meteen 11 kW ter beschikking.
@ABCDE verplicht als we de kast onder handen nemen als ik het goed begrijp?
Wil nog een extra groep plaatsen, waar extra aardlek ook voor nodig is dus zullen dat dan erbij in moeten zetten lijkt me.
@Vonken_trekker
Ah ok, helder! Het gaat om een fornuis met 3 ovens, dus vermoed dat de vraag vooral is hoeveel ovens we te gelijk willen gebruiken in hoeverre het nodig is.
En voor de zekerheid; huidige aansluiting zou betekenen dat ik het fornuis volgens schema van 2N moet aansluiten?
Moet dus nog even zoeken welk paneel ik los moet trekken om daar bij te komen in het fornuis ;)
Hoofdschakelaar moet erbij komen bij wijzigingen inderdaad.
Nee, niet het schema van 2N :!:
Jij hebt maar 1 fase; 2x L1 dus. Ook heeft de plaat maar 1 klem voor de nul.
Jij moet het bovenste schema hebben met enkel L1, N en PE.
Het aantal ovens dat je dan kunt gebruiken zal bar weinig zijn op die manier.
Daarom juist het advies om een krachtgroep te plaatsen en even nieuwe draden te trekken. Maar daar lijk je niet aan te willen.
Ik probeer het juist precies te begrijpen zodat ik weet wat precies de afweging is.
Ik begrijp niet goed waarom het maar 1 fase is. Er is toch 2x bruin aangesloten daar? Dan heb ik toch een L1 en een L2 met N zoals op het 2e schema?
Als je een kookgroep wilt gebruiken moet de plaat 2 klemmen hebben voor de nul. Je hebt immers ook twee blauwe draden.
Jouw plaat heeft maar 1 klem voor de nul dus je kunt niet allebei je blauwe draden kwijt.
Sluit je hem met 2 bruine en 1 blauwe draad aan dan kan er 2x16=32 A door die blauwe draad gaan lopen en dan smelt de boel weg met risico op brand.
Kortom, jouw kookplaat is niet geschikt voor gebruik met een kookgroep. De fabrikant heeft er niet voor niets geen schema op gezet voor 2L+2N.
OK, en waarom zouden ze dan een schema hebben voor 2x L + 1N ?
en hoe werkt dat met 3L dan als je 3L+ 1N hebt?
ga waarschijnlijk de boel wel aanpassen, maar nogmaals; probeer het te begrijpen ;)
misschien begrijp ik je niet goed, maar we hebben dus wel 2x blauw liggen vanaf die groep. het is puur bij de oven dat die dan samen komen toch?
Als er 2N staat wordt bedoeld dat er daadwerkelijk 2 verschillende fasen zijn. Bij een kookgroep heb je maar 1 fase die dubbel is uitgevoerd.
Bij een 2 of 3 fasen aansluiting zijn de fasen door faseverschuiving 120graden gedraaid ten opzichte van elkaar. Er kan dan door de 0 nooit een hogere stroom lopen.
Bij een kookgroep met 2x dezelfde fase waarbij je maar 1 nuldraad gebruikt, kan er dus 32A door de nuldraad lopen.
Bij een krachtgroep van 16A kan er dankzij fasverschuiving nooit meer dan 16A door de nul lopen.
Het schema met 2xL en 1xN gaat uit van verschoven fasen. Dat zie je ook aan de aanduiding 2N naast dat schema. 2N betekent dat er twee verschillende fasen moeten zijn.
Ok dat is helder. Is het vermogen dan toch ook dubbel als een kookgroep dubbel is uitgevoerd?
dus wel 7360W?
Met een andere kookplaat wel ja. Maar jij kunt maar de helft van de kookgroep gebruiken en hebt dus ook maar half vermogen.
