Aansluiten stroompunt kelderbox
Huidige situatie:
Ik heb in mijn kelderbox enkel een lichtschakelaar
Gewenste situatie:
Deze zou ik graag uitbreiden naar stroompunt(stopcontact) met lichtschakelaar.
Vanaf mijn meterkast naar de kelder box (licht schakelaar) loopt een groen en zwart draadje. Naar de lamp in de kelderbox loopt een zwart en rood draadje. Hoe zou ik zoiets kunnen aanpakken, door het bijtrekken van een stroomdraadje?
Een kennis van mij heeft ooit een tekening hiervoor gemaakt, maar zelf onvoldoende kennis. Hebben jullie een idee wat het zou kosten om zoiets professioneel aan te pakken?
Alvast dank voor het meedenken!
Mvg,
Stephan
Als je de deksel van je doos op de foto linksonder eraf schroeft, kun je zien welke draden er in de doos zitten (dit is een centraaldoos).
Welke draden (kleuren) zitten er in die doos?
Misschien een goed belichte foto plaatsen van de inhoud van die doos, waarin de verschillende kleuren te onderscheiden zijn?
Ik verwacht hier de volgende kleuren.
Groen (fase, spanningsdraad).
Rood (nuldraad).
Eventueel een grijze draad (aarde).
Zwart (schakeldraad), deze loopt van de schakelaar naar de lamp.
Het kunnen ook eventueel resp. de kleuren bruin, blauw, zwart en geel/groen zijn, maar gezien je huidige draadkleuren lijkt me het eerste logischer.
De groene is dan van daaruit doorgelast naar de schakelaar en de rode gaat naar de lamp, de zwarte loopt vanaf de schakelaar naar de lamp, zoals het er nu zit.
Ik denk dat je er al bent door tussen de centraaldoos en de plaats van de schakelaar de groene draad weg te halen en hiervoor in de plaats een bruine, blauwe en geel/groene draad bij de zwarte bij te trekken.
De nieuwe draden knoop je goed aan de groene draad vast, daarna kun je met de groene draad de andere draden door de buis heen trekken en heb je hierbij geen trekveer nodig.
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/installatiedraad-aan-trekveer-vastmaken.102445/.
Met dien verstande dat je i.p.v. een trekveer je groene draad gebruikt.
Nodig.
VD draad 2,5mm2 bruin, blauw en geel/groen.
Eventueel VD draad 1,5mm2 zwart.
lasklemmen.
Combinatie schakelaar/contactdoos met randaarde plus montageplaat.
Op de plaats van de schakelaar monteer je een combinatie schakelaar/contactdoos en sluit je deze aan.
Vervolgens verbind je de draden met lasklemmen (niet met kroonsteentjes) in je centraaldoos door.
Blauw op rood, hier steek je een korte blauwe draad bij voor de aansluiting naar de lamp.
Bruin op groen.
Geelgroen op grijs.
Wel even de spanning van je groep af halen als je aan het werk bent.[/url]
Het is niet toegestaan om oude en nieuwe kleuren in dezelfde centraaldoos te hebben.
Dit om te voorkomen dat bv groen voor Pe word aangezien of rood voor bruin.
Je zal dus de gehele groep moeten voorzien van nieuwe draden.
Je mag de losse draden toch ook simpel voorzien van een andere kleur mantel?
Dus gewoon aan beide kanten een stuk krimpkous of tape met de juiste kleur er omheen en klaar.
De stroom die er door moet maakt echt geen onderscheid tussen de mantelkleur.
Je mag hem omkleuren maar dan wel over de gehele lengte.
De kleur maakt voor stroom niets uit, maar we hebben voor de veiligheid normen afgesproken.
Losse draden heb ik eigenlijk nooit mee van doen dus weet niet wat daar de regels voor zijn.
Bij kabel is het wel heel gebruikelijk om er even een stuk krimpkous omheen te krimpen met de juiste kleur.
Vandaar dat ik altijd alle 4 standaard kleuren (bruin/blauw/zwart/geelgroen) in de auto heb liggen.
Kijk dan de regels maar ff na, het is NL. Bij kabel ook niet altijd toegestaan,
vandaar dat de norm ook aangeeft dat omkleuren over de gehele lengte moet ook bij kabel.
Dikte van de kabel is een factor.
Ik zie dat dit inderdaad per 2009 is aangepast.
Maar denk dat daarbij 95% van alle aansluitingen met een bewegingssensor in de praktijk afgekeurd zal moeten worden omdat daar vrijwel altijd de geel/groen als schakeldraad is gebruikt (en meestal ook nog eens niet zwart gemaakt is) terwijl ik nu lees dat de geel/groen nooiteen andere functie mag krijgen.
Lijkt er trouwens wel verdacht veel op dat kabelleveranciers betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van deze eis.
Geel/groen mocht al nooit voor een ander doel gebruikt worden.
De eis komt niet van de kabel fabrikant maar van de arbodienst ivm een aantal ongevallen waarbij omkleuren deel van de oorzaak was.
Allen, dank voor jullie reactie en het meedenken.
Als ik met mijn gezicht naar voren sta zie ik de volgende kabels binnen komen:
- Rechts, Rood en Groen
- Voor, Rood en Groen
- Links Zwart en Groen
Waarvan:
- drie groene kabels zijn samengebonden.
- drie rode kabels zijn samengebonden (waarvan 1 kleine kabel naar de lamp loopt.)
- 1 zwarte kabel van de schakelaar naar de lamp.
Als ik het goed begrijp, los van de discussie omtrent kleuren. Trek ik i.p.v. de groene draad een blauwe, bruine en aardedraad van de schakelaar naar de centraaldoos.
Verbind ik in de centraaldoos:
- De bruine draad met de groene (fase)
- De Blauwe draad met de rode ? (nul)
- De aarde draad met de ? (Geen grijs aanwezig in de centraaldoos..)
Mvg,
Stephan
Dat idee klinkt leuk maar dat mag dus niet, zoals hierboven gemeld. Je mag geen nieuwe en oude kleuren combineren in dezelfde doos.
Mits ik dus een krimpkous met de juiste kleur aanbreng? Aan beide uiteinde. Bovendien lijkt me dat iemand met enige basiskennis(Verdieping) ook kan zien wat de nieuwe en oude kleuren zijn voor een type draad ?
Alleen als je de kous over de gehele lengte van de draad trekt.
Mocht het in de toekomst fout gaan dan ben jij aansprakelijk.
Als er geen grijs in de centraaldoos zit, kan je de aarde niet aansluiten.
Je zal dan de draden van de centraaldoos naar de meterkast moeten vervangen en dan de aarde toevoegen.
De antwoorden van de ervaren jongens gelezen te hebben m.b.t. ongelukken die zijn gebeurd door gebruik van oude en huidige kleuren door elkaar, raad ik het je achteraf ook af om oud en huidige door elkaar te gebruiken, zoiets wil ik sowieso niet op mijn geweten hebben.
Ik dacht dat het niet zo'n vaart zou lopen als je per veranderde buis de juiste kleuren bij elkaar zou houden, oud bij oud, en nieuw bij nieuw.
Toch een stukje verantwoordelijkheid om het dan goed te doen om eventuele ongelukken in de toekomst door onjuiste handelingen nu te voorkomen.
Ik zelf heb ook een klein gedeelte van mijn appartement uit 1962 in de oude kleuren, niet veel meer, aan de huidige kleuren gekoppeld zitten.
Groen fungeerde bij mij als nul en rood als fase, fout dus, had een van de vorige eigenaren zo gedaan, dat heb ik dan wel recht getrokken.
Mijn installatie heeft voor mij geen geheimen.
In de loop van de tijd ga ik de oude kleuren toch vervangen voor de huidige en gelijk een paar ontbrekende aarde draden trekken om ook alle contactdozen te kunnen aarden, zodat het voor een toekomstige eigenaar dan in ieder geval voor elkaar is.
Top, helder dank allemaal (Heb mijn woonplaats bijgevoegd).
Toch wellicht nog een rare vraag ?
Op sommige video's zag ik dat mensen de aarde draad vanaf de (combi)schakelaar hebben aangesloten op het kroonsteentje(3-polig) van de lamp, haalt dit nog iets uit of is dit zonde van je draad, niets toevoegend..?
Kan ik overigens nog vaststellen dat in mijn huidige situatie (centraaldoos) Groen de fasedraad en rood de nuldraad is? Heb een simpele spanningszoeker aangeschaft, welke enkel controleert of er spanning op een draad staat wel of niet.
Of is dit gewoon een kwestie van vertrouwen?
