Aansluiten SMEG fornuis , electra gedeelte .
Ik heb belangstelling voor een SMEG fornuis met 2 ovens , aansluitwaarde 4.3 kW .
Moet dit altijd met een Perlex en dubbele groep worden aangesloten ?
Ik kan zo,n fornuis overnemen maar daar zit een gewone stekker aan , beide ovens werken gewoon ter gelijke tijd volgens de huidige eigenaar.
De foto is van betreffende fornuis .
Waar moet ik nu van uit gaan , gewoon aansluiten want het werkt nu blijkbaar goed of anders en waarom ?
Dit apparaat gebruikt 19 Ampere wanneer het als enkelfase wordt aangesloten. In Nederland worden eindgroepen maximaal tot 16 Ampere afgezekerd dus daar kan het niet. In België zijn WCD groepen 20 Ampere en worden ook enkelfase aansluitingen voor de keuken van 32 Ampere gebruikt. Dus als u daar woont zou het wel kunnen.
Het alternatief is een Perilex aansluiting 3-fasen. Een Nederlandse kookgroep wordt in de handleiding niet beschreven.
De aansluitschema's staan in de handleiding die op basis van het modelnummer op de website van de fabrikant kunnen worden gedownload.
Dank voor de reactie .
Ik woon in NL dus zal er extra bedrading en groepen bij moeten komen, helaas.
Hoe kan het dan dat de huidige eigenaar toch beide ovens vol vermogen kan laten draaien zonder dat er iets gebeurd , zit een gewone steker aan het apparaat
Door de thermostaat zal hij niet continu vol vermogen draaien. En automaten in de groepenkast hebben voor korte tijd wat tolerantie voor ze afschakelen. Dus het ging steeds waarschijnlijk net op het randje goed.
Bovendien kunnen kabels en stekkers wel al behoorlijk opwarmen bij dergelijke overbelasting. De vorige eigenaar heeft dat wellicht nooit gemerkt, omdat hij er niet op gelet heeft of zegt het niet in de hoop het fornuis vlotter te verkopen.
