Aansluiten jetstream voor zwembad
Ik ga een jetstream plaatsen in een zwembad. Dat gaat allemaal prima, alleen moet ik de regelaar nog voorzien van stroom. Ik weet niet welke kabel op welke aansluiting moet komen. Wie kan mij helpen?? Op de foto staat de regelaar. Het gaat dus over waar de plus, min, en aarde moet komen voor zowel de inkomende als de uitgaande (naar de motor) moeten komen.
Aarde gewoon direct doorlussen.
Fase zou ik zeggen tegenover de zwarte draden dus bij de linker kant linksboven en de rechter kant linksonder.
Hoe de nul hier loopt volg ik nog niet helemaal.
De 2 draden rechts onder zijn van een pneumatische schakelaar die de motor aanzet. Dus links boven de kabel vanuit de meterkast en rechts de kabel naar de motor?
Verder geen documentatie hoe het zaakje aangesloten moet worden?
Als je al het verschil tussen plus en min en fase en nul niet weet, is het dan wel verstandig om zoiets zelf aan te sluiten?
Een zwembad in combinatie met elektriciteit is toch een levensgevaarlijke combinatie, als je niet weet, waar je mee bezig bent.
@Vonken_trekker
Ik ben even wezen Googelen, het gaat om een 3 fasen motor beveiligingsschakelaar i.c.m. een 3 fasen magneetschakelaar, die wordt aangestuurd door de pneumatische schakelaar. beiden op 2 fasen bedraad.
Ik sluit hem aan op 220. Hoe moet ik hem dan aansluiten? Deze kan nl ook op 220
De motor is gewoon een 220V motor, regelkast kun je ook gewoon op 220V gebruiken.
Wat is het vermogen van de motor?
(omdat er een motor beveiligingsschakelaar in de regelbox zit heb ik het idee dat deze goed ingesteld moet worden zodat de maximale motorstroom niet overschreden wordt).
Zo zal het moeten werken.
Doe het wel goed, en niet met het houtje touwtje snoeren kroonsteentjes en plakwerk, maar met de juiste materialen.
Elektrische fouten in een zwembad kun je je niet permitteren, die zijn vrijwel dodelijk.
De geel/groene draad is (eigenlijk) de belangrijkste draad, deze dient goed en zonder onderbrekingen te worden aangesloten.
Deze sluit je goed aan op de rood omcirkelde schroef op de motor.
Het geheel hoort achter een aardlekschakelaar aangesloten te zitten, deze zit, als het goed is in de groepenkast.
Bedankt voor je hele duidelijke antwoord. Dat kan ik zeker iets mee. Hij zit inderdaad achter een aardlekschakelaar en ik gebruik alleen goede kabels. De rode en de blauwe draad die naar de motor gaan maakt het daarbij niet uit welke op welke pool zit?
Dit is het plaatje wat op de motor zit over vermogen e d.
Nogmaals bedankt voor de duidelijkheid.
De motor beveiliging mist een draad lijkt het.
Alle 3 de polen ,moeten de motorstroom voeren ander piept de schakelaar eruit door asymmetrische belasting.
Kwestie van wat lijntjes in de juiste kleuren trekken in de bestaande foto's Vonkentrekker.
Ben ik doorgaans sneller klaar mee dan een heel verhaal verzinnen.
De motor is een 13 A versie volgens het type plaatje en de potmeter links boven op de motorbeveiligingsschakelaar moet je zo instellen dat die op 13 Ampere staat.
Wat ik wel vreemd vind is dat op de motor beveiligingsschakelaar aansluiting 2/T1 niet is doorgelust naar 3/L2 en vervolgens aansluiting 4/T2 naar de magneetschakelaar. Dit type motorbeveiligingsschakelaar van Schneider schakelt namelijk niet alleen uit bij overstroom, maar ook als één van de fases wegvalt. Nu loopt er geen stroom door de middelste aansluiting waardoor de schakelaar mogelijk zou kunnen uitvallen. Maar de fabrikant van de jetstream zal dat neem ik aan wel getest hebben voordat ze het schakelkastje op deze manier bedraadden :denk:
Edit: @The headhunter was mij voor :lol:
13A houdt ook in dat de motor op een eigen groep moet.
Hoe je de motor aansluit qua polariteit, maakt niet uit, het is wisselspanning.
Wel alles met 3x2,5mm2 XMVK (als het bovengronds is) aansluiten, want je hebt te maken met een fors vermogen.
Oké, interessant dit hier leer ik weer veel van. Ik heb de potmeter nu op 13 amp gezet en ga na het aansluiten kijken wat hij doet. Als hij toch uit gaat vallen kijk ik wat die extra verbindingen doen.
