De motor is gewoon een 220V motor, regelkast kun je ook gewoon op 220V gebruiken.
Wat is het vermogen van de motor?
(omdat er een motor beveiligingsschakelaar in de regelbox zit heb ik het idee dat deze goed ingesteld moet worden zodat de maximale motorstroom niet overschreden wordt).
Zo zal het moeten werken.
Doe het wel goed, en niet met het houtje touwtje snoeren kroonsteentjes en plakwerk, maar met de juiste materialen.
Elektrische fouten in een zwembad kun je je niet permitteren, die zijn vrijwel dodelijk.
De geel/groene draad is (eigenlijk) de belangrijkste draad, deze dient goed en zonder onderbrekingen te worden aangesloten.
Deze sluit je goed aan op de rood omcirkelde schroef op de motor.
Het geheel hoort achter een aardlekschakelaar aangesloten te zitten, deze zit, als het goed is in de groepenkast.
