Beste klussers,
Bij het renoveren van een oud staand toilet brak het keramiek
Hoogte van de afvoer is 21,5 cm. Dat is een oude hoogte, begreep ik, tegenwoordig zijn alle potten ca. 18 cm. Tenzij ik een extra verhoogde neem, maar dat vind ik niet mooi.
Simpel de pot vervangen is dus geen optie.
Nu wil ik er dan maar een hangtoilet van maken. Eigenlijk ook mooier. Daarom een adviesvraag aan de ervaren mensen hier.
Situatie:
In de hoek (tussen vloer en muur) loopt een betegeld koofje. Daarin zit naar links en rechts een afvoer (van bad en doche). Die afvoeren komen uit bij een T-stuk, ter plaatse van de witte bocht van het toilet), vanaf daar gaat het direct naar beneden. Bovenin het T-stuk zit een bocht, die ik er met geen mogelijkheid uit krijg.
Interne diameter van de bocht is 10.9.
Probleem 1: aansluiting Geberit
Omdat ik de witte bocht er niet uit krijg, en liever niet wil breken, dacht ik eraan om alles horizontaal af te zagen 2 cm boven het koofje. Dan heb ik nog ca. 5 cm buis om iets in te steken. Hoe zou ik dit kunnen aansluiten, met welk hulpstuk? En hoe kom ik dan naar het Geberit Duofix element UP320? Eigenlijk moet het een haakse bocht zijn, mag niet te hoog uitkomen (UP320 hartmaat is 23 cm vlgs mij, evt. iets hoger? wc zou ik graag op 41 cm hangen, maar cm hoger mag ook best).
Geberit is 90 mm vlgs mij en een evt. haakse bocht 110? Of bestaat er iets haaks 110/90, met lippen aan de 110 zijde en een mof aan de 90 zijde?
Probleem 2: hoogte en afstand
Vanwege dat koofje zal de UP320 een stuk van de muur moeten. Dat lukt vast. Bij zo'n UP320 zit ook een horizontaal zwart aansluitstuk. Kom ik er daarmee? Of heb ik dan een langer aansluitstuk nodig?
Ik heb wat foto's en een tekening gemaakt.
Sorry voor als ik niet de juiste terminologie gebruik.
Advies wordt op prijs gesteld!
Situatie:
