Xedrox
Ik zit met een probleem.
Ik moet een keramische kookplaat aansluiten met een 2x 230v aansluiting (2x bruin en 2x blauw uit de groepenkast), de zgn fornuisgroep. Deze draden zitten afgemonteerd op een perilex contra-stekker. Perilex stekker en kookplaat moet ik zelf aansluiten. Ik heb dus een losse Perilex stekker en een losse perilex kabel.
Zoals ik de kookplaat nu heb aangesloten is het niet goed nl:
Kookplaat is hier met 1 fase (op klem 4) en 1 nul (op klem 1) aangesloten. In dit geval gaat de stroom alleen over 1 automaat en zal bij vol vermogen van de kookplaat de groep eruit springen.
Nu wil ik 'm zo aansluiten:
Beide fases (let op 1-fase groepenkast) op aasluitklem 4 van de kookplaat en beide nullen op klem 1, de brug op 1, 2 en 3 blijft staan.
Zie link voor plaatje van aansluiting op kookplaat, het betreft hier het rechterbovenplaatje.
Volgens mij wordt zo het vermogen verdeeld over de 2 automaten en zal de kookplaat op vol vermogen moeten werken. Is dit de juiste manier? Ik twijfel en kan het juiste antwoord niet vinden in het forum of op internet.
Houd rekening bij reply dat ik elektro achtergrond heb, dus graag een onderbouwd antwoord.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
