Vandaag heb ik een inbouwreservoir Geberit duofix UP320 binnengekregen. Het monteren moet nog beginnen maar ik was van plan om het aan te sluiten op 110mm pvc. Deze zou dan ongeveer 5-10cm boven de vloer uit moeten komen (hier moet ik nog aan beginnen).
Ik was in de veronderstelling dat er een rubberen manchet bij zou zitten die ik op de 110 buis zou moeten zetten, waar dan weer de 90mm PE afvoer in zou kunnen, niet dus. Er werd mij door de leverancier verteld dat ik een lijmmof op de 110 buis moet lijmen en daar een (wel bijgeleverd) 110mm, PE, verloopstuk in vast moet kitten. In dit verloopstuk (met een soort rubber afdichting binnenin) kan de 90mm afvoer worden geschoven.
Is dit de juiste en handigste methode (en wat voor kit gebruik ik dan?) of zijn er manchetten die je op de 110mm buis kan zetten waar dan weer het 90mm PE afvoerstuk in kan worden geschoven?
