Aansluiten douche afvoer op bestaande afvoer
Hoi allen, kleine tegenvaller. In deze douchevloer komt een afvoergoot ipv het huidige putje. Ik moet dus de nieuwe goot op de bestaande afvoer aansluiten.
Tot mijn verbazing ligt de huidige afvoer erg diep in het beton. Op de foto is te zien dat ik al stalen bewapening tegenkom. Om bij de afvoer te komen moet ik een enorm en diep gat maken om erop aan te kunnen sluiten.
Is er een andere manier? Een stuk flexibele slang die op het gat in de huidige afvoer kan worden aangesloten? Of misschien een adapter die op dat 90 mm gat aangesloten kan worden? Wat voor oplossingen zijn hiervoor?
Alvast dank!
De oplossing is een oud vot in het gat duwwen. Moker en beitel pakken en voorzichtig de put uithakken. Al het andere is prutswerk.
John
Bedankt John. Keurig netjes uitgehakt. Nu blijkt dat de binnendiameter van die afvoerbuis zo'n 42 mm is, terwijl de aansluiting 40 mm is (en moet zijn). Welke simpele bouwmarkt methode is er om dit waterdicht aan te sluiten?
Met wat voor materiaal was deze buis, plaats eens een foto zegt meer dan woorden.
PVC. Is al opgelost. Het is een 50 mm, met een binnendiameter van ongeveer 43mm. Bij de Warmteservice even een zogenaamde reparatie set gehaald van die 43 naar 40mm mof, en probleem opgelost.
Heerlijk, vooringenomenheid :)
Nee hoor, de vernauwing was er al omdat de nieuwe afvoergoot standaard een 40mm uitvoer heeft, dus in principe begint het met 40, klein stukje 50 en weer terug naar 40. Zou geen stuwing mogen veroorzaken toch?
De drain is 40 dan zit er een verloop sok bij die direct over gaat naar 50 en dan verder met 50.
Als je iets verder op weer gaat vernauwen krijg je er last van.
Als je het goed lijkt mooi laten zitten.
Als problemen komen gewoon weer open breken.
Ik heb helaas niet zoveel keus meer, maar ben erg benieuwd wat de oplossing had moeten zijn. Had ik de oude afgezaagde mof over de 50mm buis eraf moeten...uhm... branden ofzo?
Lopen we nu het risico dat bij een lange douche het water niet tijdig weg kan?
Alvast dank!
De oplossing was dat je de buis een sok op zet deze verlengt naar je verloop van je drain.
zo is de ontspanning lucht van je afvoer het beste.
nu heb je een reparatie sok toe gepast die past wel in een (vette) 43mm/50mm buis door wanddikte sok vernauwd deze verder.
Nu heb je tussen drain en riool een stukje zitten wat wervelingen kan veroorzaken, heel veel problemen met een drain is lucht en te kleine afvoeren.
Ik ken me vergissen maar mijn gevoel als loodgieter zegt komt niet goed.
Zoiets lees je ook in dit verhaal lucht klik hier
