Aansluiten Combinatieschakelaar
Hoi,
Recentelijk een Combinatieschakelaar gekocht maar ik loop tegen het probleem aan als ik de stroom er terug opzet dat de groep eruit vliegt.
Klaarblijkelijk doe ik toch iets niet goed..
Helaas is de bijgeleverde handleiding voor mij niet duidelijk (ben geen Electriciën) wellicht dat iemand hier mij verder op weg kan helpen.
Standaard loopt er een kleine zwarte kabel van het stopcontact naar het blokje van de lichtschakelaar.
In de verdeeldoos heb ik vervolgens allles met Waco klemmen verbonden zoals in het aansluitschema is weergegeven.
Alvast mijn dank voor de tips.
Blauw, bruin en geel/groen sluit je aan op de wandcontactdoos van de combischakelaar. Let er op dat geelgroen alleen op de aarde aangesloten wordt.
Het zwarte brugje tussen de wcd en de schakelaar is goed, zwart naar de lamp sluit je ook aan op de schakelaar.
Dus als ik het goed begrijp, wordt enkel de schakeldraad verbonden met de schakelaar.
En zijn bruin en zwart met de WCD zoals onderstaand afgebeeld?
Het maakt niet uit of je bruin aansluit op de contactdoos en met het korte stukje draad doorlust naar de schakelaar, of dat je bruin aansluit op de schakelaar en met het korte stukje draad doorlust naar de contactdoos. Dat komt allebei op hetzelfde neer.
Zolang je de blauwe nuldraad maar niet op de schakelaar aansluit moet het goedkomen.
