Combinatieschakelaar aansluiten - Jung AS500
Hallo!
Ik probeer mijn oude combinatieschakelaar te vervangen (puur esthetisch, wilde van crèmekleurig naar wit), maar ik krijg het niet voor elkaar. De oude WCD werkt dus perfect naar behoren, maar wanneer ik de nieuwe (Jung AS500) aansluit, werkt het licht niet - het stopcontact wel. De draden zitten echter precies op dezelfde manier verbonden. De blauwe nuldraad van de lamp komt niet uit bij de schakelaar, ik verwacht dat deze rechtstreeks naar een centraaldoos loopt. Heb de situatie even uitgetekend, zie afbeelding. Kan iemand mij vertellen waarom het niet lukt?
Met mijn zoektocht op het internet kom ik nog niet heel veel verder. Ik lees opties over het doortrekken van de nuldraad vanaf de lamp naar de schakelaar dmv lasklem en opties waarin ik de fasedraad vanaf het stopcontact met de schakelaar moet verbinden. Punt is: ik heb geen idee meer wat ik moet doen...
Alvast bedankt voor het meedenken!
Ja, aarde is aangesloten, alleen slecht te zien op de foto.
Hier een vergroting en wat lichter gemaakt:
Dus alleen bruin en blauw onderling omwisselen, zoals @XanderH al noemde.
Bedankt voor alle tips! Ik ga het morgen uitproberen! Zwart blijft dan wel op deze plaats, dus boven blauw, of maakt dat voor de werking niet uit?
Nee, blauw niet 'boven', maar links onder. En bruin rechts onder. Zwart blijft op zijn plaats, maar moet even losgemaakt worden, koper inkorten en dan weer onder dezelfde schroef. Zodanig, dat er niet zo'n groot stuk blank koper buiten de schroef uitsteekt.
Amanda Siemelink
