Aansluiten Berker combinatieschakelaar
Goedenavond,
Ik het 2 inbouwspotjes in een verlaagd plafond geplaatst. Daarvoor 1x fasedraad en 1x nuldraad voor getrokken. Voor beide spotjes afzonderlijk van elkaar kabels getrokken. De kabel komen uit in een lasdoos. Daar de las gemaakt met ook 1x fasedraad en 1x nuldraad naar de combinatieschakelaar. Zoals te zien op de foto is dit niet goed aangesloten. Onderaan de stopcontact de inkomende kabels. De rechter nuldraad zat al in de schakelaar. Kan iemand mij uitleggen hoe ik de bedrading verder kan afmaken?
Je hebt een contactdoos met randaarde. Waar is je groen-gele draad? Als je geen aarde hebt, moet je een andere combinatieschakelaar gebruiken.
@Tom345 Volgens mij zie ik op de eerste foto groen-geel, dat lijkt me in orde.
Ik begrijp de opmerking ´De rechter nuldraad zat al in de schakelaar' niet.
Blauw moet nul zijn, bruin fase. Normaal gebruik je naar de lampen zwart voor de geschakelde draad, dat het hier bruin is is jammer maar niet verboden.
Als je de spanning aan zet, wat werkt er dan nu wel en wat niet?
Blauw hoort niet op de schakelaar, alleen op het stopcontact en op de lamp.
Bruin moet worden doorverbonden van het stopcontact naar de rode klem van de schakelaar. Ik zie linksonder het stopcontact niet of die doorverbinding er daadwerkelijk is.
De andere kant van de schakelaar, hier zie ik een open gat, moet worden verbonden met de lampen. Liefst zwart, hier dus bruin naar de lampen.
Uiteraard voor je iets aanraakt de spanning weer uitschakelen.
Vraag anders b.v. een kennis die iets met electra weet, mee te kijken.
@Tom345
Die geel-groene draad is er wel degelijk, maar wat lastig te zien.
Door de afbeelding wat op te helderen en deels te vergroten, wordt de geel-groene draad links langs de wcd beter zichtbaar:
Ik zou me eerder zorgen maken over de bruine draad aan de bovenkant van de schakelaar, die @RichardIlahi aanduidt als doorverbonden nuldraad. Terwijl er geen zwarte schakeldraden zijn getrokken.
@RichardIlahi
De bruine draden zijn de fasedraden. Die horen inderdaad zo te zitten, maar horen in de centraaldoos (of waar ze ook vandaan komen) niet met de lamp verbonden te worden. Ze moeten met een lasklem verbonden worden met andere bruine draden.
Vanaf de lampen trek je zwarte schakeldraden. Indien dat voor elke lamp een aparte draad is, moet je die twee samen op het andere contact aan de bovenkant van de schakelaar aansluiten. Dus aan de linker bovenkant.
Het lijkt me wel goed, wanneer je je eerst eens verdiept in het aanleggen van elektro-bedrading en de bij de functies van de draden behorende kleuren.
Edit: @AvDijk was net een seconde sneller.... :prima:
Middelste groene pijltje op de 1e foto zie je de aarde draad.
De schakelaar moet de fase draad (aanvoer) en de schakeldraad (meestal zwart, in jouw geval bruin?) onderbreken. Nu lijkt het erop dat de bruine afgaande (schakel?) gewoon doorverbonden wordt door de bruine voedende draad.
loockmicro
