Combinatieschakelaar aansluiten: bedrading met blauw, bruin en zwart
Beste klussers,
Hoe sluit ik met deze bedrading een combinatieschakelaar aan?
De stroom voor het stopcontact krijg ik voor elkaar, maar de schakelaar voor de lamp werkt niet.
De draden die uit de muur komen, betreft 1x blauw, 2x bruin en 1x zwart.
Hoor graag van jullie.
Hartelijke groet
Hoe had je het aangesloten?
Foto van de achterkant van de schakelaar graag.
De twee bruine onder één klem, de blauwe onder de andere klem en de zwarte draad rechtsboven.
Werkt het niet, dan blauw en bruin wisselen.
Op de achterkant zal het schema wel staan, bij een van de onderste schroeven zal een P staan, daar moet Bruin op.
Bruin moet links, dat contact loopt door naar de schakelaar.
Een nieuwe combi is hier misschien wel een idee, gezien deze ook van binnen helemaal onder de verf of stuc zit..
Het was wat gepriegel, maar is aangesloten en werkt. Op de achterkant van de schakelaar kon ik geen letteraanduidingen zien. Tzt komt er een nieuwe voor in de plaats. Dank voor de reacties.
