Veel klussen pak ik thuis aan, maar als het gaat tot loodgieterswerk ben ik beperkt tot een buitenkraan aanleggen (en dus weinig ervaring) en ben dus benieuwd welke mogelijkheden ik heb;
Ik heb een badkamerradiator / handdoekradiator en die is na 20 jaar aan alle kanten aan het roesten / afbladderen en lekt ook iets. De rest van de badkamer is nog wel goed, we verwachten wel dat we tussen de 5 en 10 jaar deze gaan aanpakken maar deze radiator kan echt niet meer.
Ik heb via een collega een 1 jaar oude radiator over genomen voor weinig. Ook een bovenaansluiting helemaal prima maar het probleem is hoe ik deze kan aansluiten
het probleem is namelijk dat de nieuwe radiator de buizen 15mm dichter bij elkaar zitten. Ik zou dus 1 buis 15 mm moeten laten verspringen (of beide buizen 7 cm)
Ik heb geen ervaring met een buizentang , maar volgens mij heb ik ook simpelweg te weinig ruimte om dit te doen lijkt mij, de pijpjes steken ongeveer 15 cm uit het plafond. Een andere optie is een RVS slangetje met 15mm knelkoppelingen die gemaakt is voor wat hogere temperaturen gebruiken, maar die zijn vaak al vrij lang en ziet er bovendien niet uit (even een overweging hoe erg ik dat vind voor de jaren dat deze er nog zit en bovendien redelijk uit zicht)
nog andere opties voor een doe-het-zelver? Is er een bepaalde (knel) koppeling te koop waarbij ik zoiets makkelijk kan overbruggen? Zou zoiets met 2x45 graden op te lossen zijn? Of een stuk gereedschap waar deze situatie mee kan buigen?
