Aansluit Idee vloerverwarming
Goedemiddag,
Ik heb een vraag over het aansluiten van vloerverwarming in mijn nieuwbouwwoning, door het toch niet kiezen van een warmtepomp zit met een iets ongebruikelijke situatie.
In de bijkeuken komt de CV-ketel te hangen, daar onder zit een 6 groeps Nathan comfort SBK verdeel unit inclusief flowmeters maar zonder pomp(moet niet bij een warmtepomp)
Dan zit er een aan- en afvoer leiding naar de 6 groeps verdeler op de 1e verdieping (zelfde type)
Nu is mijn vraag, is het mogelijk om onder de CV ketel een geschikte modulerende pomp te plaatsen en vanaf daar beide verdeelunit's aan te sluiten? en deze dan met de flow meters in te regelen.
En stel je dan in de ketel de maximale temp in, of moet er alsnog een thermostaat voor of na de pomp?
Ik hoop dat jullie hiermee kunnen helpen, bedankt.
Gr Bas.
Even laten narekenen, mogelijk kan de ketel pomp het alleen wel doen, anders kan er altijd een openverdeler tussen met een pomp voor de vloer sets.
Ik vind de groepslengtes wel erg lang bijv 89mtr en dan ook nog h.o.h 15 helemaal als hier een wp op had moeten draaien, maar een cv ketel zou dit moeten kunnen trekken mits er goed ingeregeld word
Kwa beveiliging een maximaal thermostaat opnemen in de aanvoerleiding die de ketel uitschakelt op een extern beveilingingscontact als de aanvoertemperatuuur te hoog word, de aanvoertemperatuur instellen op de ketel op zon 30 tot 40 graden
@The headhunter, probleem is dat ik al gesloten verdelers heb gekocht.. zit ook al aangesloten en gevuld e.d. daarom wil ik dus kijken of je er een externe pomp op kan zetten.
@Marcn88, Dit is voor mij bepaald en zouden juiste lengte's zijn.. hoop dat het later geen problemen gaat geven.
Oké duidelijk kwa de thermostaat als beveiliging, maar kan ik dan gewoon na de ketel een pomp plaatsen die de aanvoer geeft naar beide gesloten verdelers?
Of hoe zouden jullie dit precies aansluiten?
Bedankt!! :D
Remeha-Calenta-Ace-40c-HR, deze ketel ga ik toepassen, iemand een idee of de inwendige pomp voldoet? kan ook niet vinden hoeveel KW deze is.
Wat hebben die verdelers te maken met een evenwichtsfles of openverdeler?
je voed met de ketel de open verdeler, en je voed de verdelers vanuit de openverdeler dmv een extra pomp.
maar idd , erg lange lengtes en ver uit elkaar voor een warmtepomp berekend systeem.
Oké duidelijk, dus de voeding van je ketel sluit je aan op bijvoorbeeld een open verdeler en van daar uit vertrek je naar de 2 gesloten verdelers, of is dit ook zelf makkelijk te creëren door wat koppelwerk? kan namelijk nergens op internet schema's vinden om zo een situatie aan te sluiten..
Bedankt!
Commerciële link verwijderd, is niet nodig voor advies, mod.
Google uitgevallen?
Een openverdeler:
Een buis van aanvoer naar retour CV ketel.
En op die buis een aftakking naar je transportpomp en vanaf de pomp naar je verdelers, en de retour ook weer op die buis.
Haal er een installateur bij, eens zal toch berekend moeten worden.
Marcn88 schreef:
Ik vind de groepslengtes wel erg lang bijv 89mtr en dan ook nog h.o.h 15 helemaal als hier een wp op had moeten draaien, graden
Valt wel mee hoor. Groepen van maximaal 100 meter is tegenwoordig zo'n beetje de standaard. En 15 h.o.h. is juist prima in een huis waar eigenlijk een warmtepomp gepland was, dit omdat de isolatie van het huis optimaal moet zijn bij het gebruik van een wp. Je hebt dus maar weinig nodig om de boel op temperatuur te brengen en te houden.
Ik ben op dit moment bezig met een installatie met WP. Op de begane grond vloer hebben we 11 groepen liggen. Ieder groep zit rond de 100 meter en alles ligt 15 h.o.h. Aangezien de WP zelf nog niet kon draaien verwarmen we nu tijdelijk met een electrisch element. Aanvoer temperatuur 40 graden. Binnen 2 dagen was de kamer temperatuur 21 graden en deze is niet meer gezakt.
In beide situaties snap ik het niet die lange lengtes en dan hoh 15, slang kost geen drol, beter teveel VO in de vloer dan te weinig .
Na de tijd als de vloer erin ligt, kun je er weinig meer mee als t net niet voldoet, als er meer slang inligt dus meer VO kun je nog wat terug regelen.
tevens zal dit beter zijn voor een wp omdat deze dan met nog lagere temperaturen kan werken daarbij als men wil koelen via de wp zijn de extra meters slang in de vloer ook wel fijn kortom ik vind t verkeerde zuinigheid
Kleinere dat en minder weerstand vind een wp ook erg prettig voor de efficiëntie.
Je zal dat vooral gaan merken bij koude buitentemperaturen bij een lucht water systeem.
Het betreft een nieuwbouw woning, welke zeer goed is geïsoleerd, triple glas, luchtdicht gebouwd.. ga nog een WTW ventilatie unit plaatsen, daarom is er gekozen voor de h.o.h. afstand van 15cm.
Kwa ketel heb ik gekozen voor de Remeha Calenta Ace 40C CW5, na advies van een installateur heb ik de aanvoer van het CV water rechtstreeks op de verdeelunits van de vloerverwarming aangesloten.
Vanochtend de CV ketel opgestart in combinatie met een etwist thermostaat welke ik op "opentherm" heb aangesloten, dan liep ik echter tegen het probleem aan dat ik de maximale CV aanvoer temperatuur niet kan instellen..
Toen heb ik de thermostaat aangesloten op het On/Off principe en kan ik het wel instellen en werkt het systeem perfect.
Heeft een van jullie een idee hoe ik de maximale aanvoer temperatuur kan instellen als ik hem op "opentherm" zet ?
Ik hoor het graag, bedankt.
Bedankt, ga het morgen proberen!
Hoop dat lukt, vandaag kon ik na het instellen van de opentherm niks meer aanpassen op de CV-ketel was geblokkeerd.. en via de Etwist kan je de aanvoertemperatuur ook niet instellen.
Blijft lastig
Opentherm bepaald de aanvoer temperatuur.
Dat klopt maar......
De maximale aanvoer temperatuur stel je in op de ketel.
Opentherm kan dan tot die temperatuur stoken, hoger gaat hij niet.
Dit is een installateur parameter.
CP0000 en CP010 en GP007 en geen gebruikersparameter.
LotH
