Aanschaf compressor, waar op te letten?
Goedendag,
Ik overweeg een compressor aan te schaffen, maar heb er (nog) geen verstand van waar je daarbij op moet letten.
Natuurlijk hangt het sterk van het gebruik ervan af. Ik zelf wil het voor het bekleden van stoelen gaan gebruiken, icm een tacker / nietmachine. Die heb je ook elektrisch, maar heb daar weinig verdusie in, ook gezien de aanschafprijs, ca 6 tientjes, dan kan ik wellicht beter een 2e hands compressor aanschaffen of wat meer uitgeven voor een nieuwe. Daar kan ik dan meerdere apparaten op aansluiten en dus voor meerdere doeleinden gebruiken.
Ik wil dus ook de mogelijkheid hebben er andere dingen mee te doen, als autoband of kinderzwembad opblazen, wat spijkeren, misschien iets verfen, wat sleutelen aan auto of fiets en verder wat klussen in en rondom het huis. Typisch voor nu en dan huis tuin en keuken gebruik zeg maar.
Nu heeft men het over bv 8 bar, zoveel liter per minuut en zoveel kilowatt.... maar welke cijfertjes moet je nu op letten om toch een beetje kwaliteit te hebben en geen ergernissen dat het het net niet doet wat je wilt dat het doet, prettig werken.
Graag zie ik jullie reacties tegemoet!
Mvg.
PS tips voor een tacker / nietmachine zijn ook welkom natuurlijk! ;-)
Bekijk eerst welk luchtgereedschap je van plan bent te kopen.
De meeste luchtgereedschappen geven een luchtverbruik aan.
Dan is een huis,tuin en keuken compressor met een aanzuigvolume van 200/220 liter per minuut ruim voldoende, zo'n tacker gebruikt weinig lucht.
Ook voor het opblazen van banden, zwembad etc. is dat voldoende.
Als u veel wilt spuiten is het overwegen van een zwaardere compressor aan te raden maar dan komt u gelijk in een heel andere prijsklasse terecht.
De hoeveelheid lucht aan de druk-kant is ongeveer 60 % van het aanzuigvolume.
Het vermogen van huis, tuin en keuken compressors ligt tussen de 1100 en 1500 watt, een vermogen van 1500 watt is aan te raden, dat scheelt bijna niets in de prijs.
Verder is er keus tussen olievrije en met olie draaiende compressors, mijn voorkeur gaat technisch gezien uit naar een compressor met olie, die gaan langer mee is mijn ervaring.
Kacheltje: ik kan natuurlijk ook eerst een compressor kopen, 8-10 bar lijkt mij voldoende, en daarna het geschikte gereedschap er bij zoeken.
Gevoelsmatig investeer ik eerst in een goede compressor, die moet uiteindelijk lang meegaan. Maar goed gereedschap is ook niet onbelangrijk natuurlijk.
Verder vroeg ik mij af of compressor en gereedschap van verschillende merken goed met elkaar te koppelen zijn? Of dat je bij 1 bepaald merk compressor ook al snel gebonden bent tot de gereedschappen van dat zelfde merk?
Wat is een ideale werk lengte van de luchtslang?
Je koopt een compressor op luchtopbrengst en niet alleen op druk(bar) .
Van te voren bepaal je wat je denkt nodig te hebben door te kijken wat je er mee gaat doen (nu en in de toekomst).
Het gereedschap bepaalt het verbruik dus, ongeacht het merk hiervan(maakt verder ook niets uit)
Koop eerst een luchtslang van 10 meter, ga er mee werken en bepaal dan of dit goed is voor u, daarna kan er altijd een slang erbij worden gezet.
Een nieter o tacker gebruikt weinig lucht maar wel een hoge druk.
Dit is wel van belang dus niet zomaar een compressor kopen, want ca 10 bar druk zal wel genoeg zijn.
Je zit bij de timmerman die veel niet, een hoefijzer met een druk van ca 16 bar vanwege de grotere slagkracht.
Voor spuiten van verf heb je daarin tegen een groot volume nodig met een lage druk!
Dus wat kachetje schrijft, kijk eerst welk gereedschap je wild gebruiken en wat er voor druk en volume nodig is en beslis dan of je en wat voor soort compressor je moet kopen voor dat gereedschap.
Vr Gr en succes ermee
Ik ben overtuigd! ;-)
Eerst eens verdiepen in de tackers/nieters die er zijn, en dan de compressor erbij aanschaffen!
Dank voor de berichten en hopelijk post ik mijn ervaringen over een tijd.
Gr,
Michel
Techno Tim heeft het al half om half aangehaald, maar let ook op het aantal liters dat de tank herbergt!
Als u 8 bar heeft met een tankje van een paar liter, slaat dat ding continue aan en is er volgens mij onvoldoende buffer om constant door te blijven werken.
Ik heb een tijdje geleden een complete set bij een supermarkt prijsvechter gehaald en die bevalt me nog goed!
Ook niet meer dan wat u gebruikt. Zij het dat ik houten latjes niet ipv meubels :)
Ik heb een keuze uit de volgende:
MODEL A
Technische informatie:
Merk: *******
Model: *****
Aansluitspanning: 230 Volt
Vermogen: 1100 Watt
Inhoud tank: 25 liter
Aanzuigcapaciteit: 215 liter/minuut
Max. druk: 8 bar
Max. werkdruk: 6 bar
Aantal cylinders: 1
Aantal trappen: 1
Gewicht: 23 kg
Manometers
Reduceerventiel
Olievrij
MODEL B
Merk: ******
Artikelnummer: ****
Model: FCO-1524E
Vermogen: 1500 Watt, 2 PK
Inhoud tank: 24 liter
Aanzuigcapaciteit: 188 liter/minuut
Onbelast toerental: 2850 / minuut
Max. druk: 8 bar
Werkdruk: 6 bar
Aantal cylinders: 1
Aantal trappen: 1
Gewicht: 21 kg
Manometers voor ketel- en uitgangsdruk
Drukregelaar
Inclusief:
Fabrieksgarantie
2 Manometers voor reservoirdruk en uitgangsdruk
2 Universele 1/4" snelkoppelingen voor DIN/Orion
Verschil is dat B meer Watt heeft maar minder aanzuigvermogen, en B heeft 2 aansluitmogelijkheden.
Verder heb ik bij A een mooie set erbij, maar als ik dat los bij Model B koop kom ik rond hetzelfde bedrag uit.
Als ik het goed heb, heb je meer aanzuigvermogen nodig indien je een klus langer achter elkaar wilt doen, bv schroeven, wanneer je slechts 1 nietje per minuut zou nieten, dan heb je veel minder nodig (ik overdrijf een beetje).
Meer watt geeft meer vermogen.
Overigens bedoel ik met de set bij beide machines dat is inclusief tacker/nieter van hetzelfde merk als de compressor, dus compressor sluit aan bij gereedschap dat ik tank.
ik bedacht mij overigens dat een klein stukje verven (dwz spuiten) mij ook goed uit zou komen. Dan heb je misschien weer meer aan meer aanzuigcapaciteit?
Ik ben benieuwd naar julie mening!
bvd!
Watt = vermogen...
Als je een compressor van dat kaliber hebt, kun je volgens mij redelijk uit de voeten.
Maar ik weet dat niet zeker, want ik ken de ins en outs van mij eigen compressor niet om dat stellig te zeggen.
Ik heb een compressor die te vergelijken is met het model dat momenteel in de aanbieding staat in een van de bouwmarktfolders van deze week.
Mét allerlei toebehoren.
Wij krijgen folders van Karwij, Gamma, Fixet en Welkoop.
Mag jij uitzoeken in welke dat was, want dat weet ik niet meer.
Een compressor kan tig jaren mee gaan, bezuinig niet op zo'n apparaat.
Ga naar een bedrijf dat compressoren verkoopt en laat u goed voorlichten.
De voorbeelden die u geeft zijn niet representatief, er zijn veel compressoren te koop met een vermogen van 1500 watt met een hoger aanzuigvolume dan bij apparaat B.
Bij apparaat A is het aanzuigvolume aan de hoge t.o.v. van het vermogen aan hoge kant wat op den duur motorschade kan opleveren omdat de motor langdurige belasting niet goed aan kan.
Dit apparaat is olievrij wat ook geen aanbeveling is bij veelvuldig en langdurig gebruik.
hami2027
