Graag uw advies mbt volgend probleem / voorstel. Ik zal zelf mijn oprit aanleggen, en heb hierover toch wel wat denkwerk. Vorig jaar hebben ze de straat heraangelegd en onze oprit van onze nieuwbouw moest nog gelegd worden met als gevolg dat wij nu eigenlijk vanaf de garage van onze woning tot aan het voetpad met niet voldoende scheut zitten om het water bij een eventuele stortvloed weg te krijgen en met het probleem dan zitten dat we water zullen binnenkrijgen in de garage en woning.
Er zijn volgens mij twee oplossingen : de eerste en eenvoudigste oplossing zou erin bestaat een afvoergoot te plaatsen juist na de dorpel van de garage en die aan te sluiten op de riolering. Nu is de vraag, of ik dan geen geurhinder zal krijgen in de garage van die afvoergoot als het eens een paar dagen niet geregend heeft. De geur zou toch in de garage binnenkomen via de sectionale poort.
Tweede oplossing zou zijn om de oprit te leggen en scheut te geven naar de linker- en rechterkant van de oprit en dus niet naar het straat. Vraag is : is dit aan te raden of maakt dit geen verschil of je scheut naar het straat geeft, of scheut naar de zijkanten van je oprit (alwaar langs weerszijden beplantingen zijn).
