Ondergrond voor oprit aanleg
Hallo
Naast onze boerderij ligt nu een 30 meter lange oprit naar het achterterrein die bestaat uit jarenlang aangereden puin (fijn en grof) Een beetje aarde en een dun laagje siergrind
Deze moet afgegraven worden om te bestraten of van grindlaag te laten voorzien en krijgt een verlenging naar de schuur van 25 meter (nieuw te graven) en te bestraten in door de vebouwing hard aangereden grasveld waar veel water blijft staan bij ieder buitje
De opit langszij ligt helaas 15 cm hoger dan de vloerhoogte van de stal die we aan het erbouwen zijn en aangezien daar deuren in aangebracht worden moet hij afgegraven worden ivm vochtproblemen voor de nieuwe ruimte.
Hoe diep moeten beide gedeeltes uitgeraven worden en is de puin aarde mix die vrijkomt weer geschikt als ondergrond voor de verlenging. ?
Is het nodig om drainage aan te leggen onder de oprit?
Kortom wat is de beste opbouw zodat we plassenvrij buiten en met droge voeten binnen komen te zitten?
Hoe zorg je voor een een goede afwatering als ondergrond aangezien de oprit ook nog omhoogloopt naar de weg
De meningen hierover verschillen nogal Ik vind grind op het zijkant gedeelte prachtig maar dat wordt door de meesten afgeraden ivm met wegrollen Het achtergedeelte wil ik bestraten
Alast bedankt
Marian
Ik weet natuurlijk niet op wat voor soort grond jullie zitten, zandgrond of veengrond,.....?
Doorgaans is het voldoende om een puinbedding van 20-25 cm aan te brengen met daarop een laag zand van ongeveer 5 cm, voor het uitgraven geldt dus: 25+5+ de klinkerdikte, bij een klinker van 8 cm dik moet je dus 38 cm diep uitgraven.
De huidige grind is wel te verwerken in de puinbedding.
Als de inrit voldoende afloopt naar achter en je kunt daar het water kwijt kun je de inrit daar naartoe af laten lopen, is dat niet het geval zul je aan kolken moeten gaan denken al dan niet met molgoten.
Groeten,
Roelant.
Hallo Roelant
Bedankt voor je antwoord daar kom ik zeker verder mee
We zitten op veengrond.
Het afschot zal zo'n 20cm over 40meter zijn vanaf de weg naar de bocht
Houdt het dan in dat ik langs de achterzijde van de eenweg kolk kan aansluiten. Er loopt daar vlak in de buurt een hemelwater afvoer, dus volgens mij makkelijk aan te sluiten.
Ik zit ook nog te denken om langs de oprit aan de weilandkant een drainagebuis te plaatsen Zou dit zin hebben?
Mvrgrt Marian
Het antwoord van ROELANT is een prima fundering voor bestrating.
Ik zou zelf nog onder de puinbaan wegen doek gaan leggen.
Je gaf aan dat je op veengrond woont.
Veengrond leeft enorm.
Als je namelijk wegendoek onder de puinbaan aanbrengt verdeel je de druk over een veel groter oppervlak.
Ik heb ooit eens een aantal woningen in sneek gebouwd op veen grond.
Hier verzakte bij weize van spreke de cliko nog als hij in de tuin stond.
Onder de oprit van de garage's hebben wij toen wegendoek aangebracht.
De oprit was na een aantal jaren wel iets gezakt vergeleken bij de woning maar hij was nog mooi vlak.
In Sneek moest alle regenwater in de tuin blijven.
Dus hebben wij naast de opritten een grindkoffer gemaakt, daar verdwijnt alle regenwater van het erf in.
Dus naast de oprit een strook van 30 cm breed en 50 cm diep puin met als afwerking grind in de kleur van de oprit.
Dan kun je vanaf de schuur de oprit op een oor leggen naar de grindkoffer.
Onder in de grindkoffer kun je ook nog een drain leggen.
Dan weet je zeker dat bij exstreem regenwater het weg vloeit.
Dat grindbed lijkt me een mooie en praktische oplossing
Hier kunnen we mee aan de slag!
Wat houdt trouwens de term "op een oor leggen" in?
Weer bedankt voor de informatie.
Ik heb deze site net ontdekt en ben er heel blij mee.
Normaal licht de oprit waterpas in de breedte,en het afschot van water in de lengte.
Op 1 oor wil zeggen dat als de oprit stel 4 meter breed is de linker of de rechter kant 4 cm hoger licht.
Het water stroomt met een regenbui dan naar de zijden en naar bijvoorbeeld de weg.
Dus in jullie geval op de plaats waar de grindkoffer is licht de bovenzijde van de bestrating lager dan de andere zijkant.
Water moet je altijd van het huis afleiden.
dus de grindkoffer zo ver mogelijk van het huis af.
Als je grind het mooist vindt, maar daar vanaf wordt gehouden door degenen die waarschuwen voor wegrollen: er zijn de laatste jaren zogenaamde honingraatplaten of splitplaten verkrijgbaar.
Die zorgen voor drainage (dus geen gedoe met grindkoffers en zo), houden het grind op z'n plek en je hoeft niet wekelijks te harken.
Als je het echter over een boerderij "in bedrijf" hebt en je rijdt daar dagelijks met zware tractoren etc. overheen dan gaat het echter toch weer verzakken. Zeker op veengrond.
Ferrie1981
