Sousterra
Hallo
Naast onze boerderij ligt nu een 30 meter lange oprit naar het achterterrein die bestaat uit jarenlang aangereden puin (fijn en grof) Een beetje aarde en een dun laagje siergrind
Deze moet afgegraven worden om te bestraten of van grindlaag te laten voorzien en krijgt een verlenging naar de schuur van 25 meter (nieuw te graven) en te bestraten in door de vebouwing hard aangereden grasveld waar veel water blijft staan bij ieder buitje
De opit langszij ligt helaas 15 cm hoger dan de vloerhoogte van de stal die we aan het erbouwen zijn en aangezien daar deuren in aangebracht worden moet hij afgegraven worden ivm vochtproblemen voor de nieuwe ruimte.
Hoe diep moeten beide gedeeltes uitgeraven worden en is de puin aarde mix die vrijkomt weer geschikt als ondergrond voor de verlenging. ?
Is het nodig om drainage aan te leggen onder de oprit?
Kortom wat is de beste opbouw zodat we plassenvrij buiten en met droge voeten binnen komen te zitten?
Hoe zorg je voor een een goede afwatering als ondergrond aangezien de oprit ook nog omhoogloopt naar de weg
De meningen hierover verschillen nogal Ik vind grind op het zijkant gedeelte prachtig maar dat wordt door de meesten afgeraden ivm met wegrollen Het achtergedeelte wil ik bestraten
Alast bedankt
Marian
