Aanleg tuin kast
Ik wil in mijn tuin graag een opberg kast bouwen in een beetje raar hoekje (foto bijgevoegd) en zou graag advies willen hoe ik dit het beste kan aanpakken.
ik wil hem graag in deze hoek opbouwen, met de volgende overwegingen:
- ik wil stenen muren als linker zij en achter muur gebruiken zodat ik effectief maar 2 wandjes hoef te zetten.
- ik wil eigenlijk zo min mogelijk in de stenen schroeven, sowieso niet in de achter muur want die is niet van mij (uitbouw buren)
- hoe zorg ik ervoor dat het dak waterdicht genoeg aansluit tegen de muren. Beetje vocht is niet zo heel erg, er komen geen heel kwetsbare dingen te staan.
- de bestaande terras tegels liggen op afschot. Ik wil de kast graag op de tegels leggen. Hoe krijg ik dit makkelijk waterpas?
- kan dit bovenop de bestaande terrasgevoel en hoe bevestig ik dit dan?
Mijn idee nu is on hardhouten frame te bouwen met hardhout palen/balken. Die te verankeren aan de tegel en eventueel aan mijn kant van het huis. Rechtopstaande palen zal ik het verstek dan in moeten zagen.
Dan hardhouten planken (2cm dik) potdeksel gewijs er aan 2 kanten tegen aan schroeven.
Dak zou dan gewoon een simpele plaat kunnen zijn die ik schuin af laat lopen de tuin in en met shingles bedek.
Een andere optie is om een aantal tegels te verwijderen en de hardhouten palen in de grond in te graven en dan van daaruit op te bouwen en het afschot probleem op te lossen. Poeren en snelbeton begin ik liever niet aan. Zo groot wordt deze constructie ook niet.
Ik vraag me af of door het dak zo aansluiten mogelijk aan de muren te leggen, eventueel met purschuim afdichten dit problemen met vocht voor de buren kan betekenen. En ook of dat überhaupt mag tegen een muur die niet van mij is (inankering en inbalking is notarieel vastgelegd maar lijkt mij hier niet van op toepassing).Contact met de buren is prima maar ik wil gewoon eigenlijk liever niet in hun muur boren.
Ben benieuwd :)
Ferrie1981
