Aanboorzadel lekt niet maar liever lang houdbare oplossing
Geachte l
Ik heb op een standleiding in de kruipruimte een klemaanboorzadel zitten , ik wil hier eigenlijk een lang houdbare oplossing voor maken met zeer beperkte ruimte ?
Het lekt nu niet maar heb er geen goed gevoel over.
Is het überhaupt mogelijk om hier nog wat te maken ?
Alvast bedankt
Gr
Chili
Waarom veranderen? Je kunt er voor je eigen gemoedsrust nog 2 rvs slangenklemmen omheen bevestigen, maar ik zou er verder niets aan doen.
Die schuine rand doet niets voor de waterdichtheid, dus als ze niet goed klemmen, desnoods een klein kerfje maken zodat ze blijven zitten.
Maar buiten dat ze zijn speciaal gemaakt voor dot doel, als ze (op termijn) zouden kunnen gaan lekken, zou fabrikant ze niet uitgevonden hebben.
Diagonaal over de liggende buis aanbrengen. Of ipv 2 slangklemmen 1 lange met 2 wikkelingen
Of met hele lange tiewraps.
Je hebt ze tot aan ca 1,5 meter lang. Zijn wat flexibeler dan (metalen) slangklemmen, bovendien geen scherpe randen die kunnen snijden in het kunststof van het klemzadel..
Ik weet dat kunststof heel sterk is, maar bij tiewraps hangt alles op 1 klein kunststof lipje. Zelf zou ik liever voor de metalen oplossing gaan.
Als je even zoekt op het artikel wat te vinden is op de stikker op foto 1: Airfit 21040AZ
Dan kom je uit op het volgende:
Het lijkt dus een verbinding die je aanbrengt en dan aanspant, dus daarmee moet het goed vast zitten.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Op de afbeelding is ook duidelijk te zien dat die plastic rand eigenlijk niet zo veel doet , in ieder niet aan de waterdichtheid. Puur om de vorm van de onderliggende buis te volgen.
De waterdichtheid komt louter door de rubberen ring die strak aangedraaid wordt.
Je moet wel een 57mm gat maken als niet juiste diameter gedaan is krijg je hem niet dicht.
Je moet die moer heel vast draaien,
die moer trekt hem vast en zet de rubber uit zo dicht ie af daarom moet het gat mooi rond zijn.
en geen bramen hebben
sandragaspar
