5000 watt bij 1-fase
Ik ben al een tijd op zoek naar goed advies op elektrisch gebied.
Ik heb een uitdaging met een vriezer die ik thuis wil gebruiken. Hij gebruikt 5000 Watt bij 220V. Op de vriezer zit gewoon een schuko stekker. Ik heb thuis 1-fase. Dus als ik heb hier in het stopcontact stop, dan sprint de schakelaar om.
Ik heb 3-fase aangevraagd, maar daarvoor is een enorme wachtlijst. Wat ik wel heb is een dubbele groep voor mijn keramische kookplaat.
De kookplaat is aangesloten met een perilex aansluiting.
Weet iemand of het mogelijk is om het perilex stopcontact aan een schuko adapter te koppelen en vervolgens de vriezer daar op aan te sluiten? Of is er wellicht nog een andere oplossing te verzinnen? Als echt niet lukt, dan sluit ik hem aan op een dieselgenerator.
Ik hoef die vriezer maar een paar uur te gebruiken.
5000W voor een vriezer??????
De gemiddelde vriezer heeft een maximaal vermogen van rond de 165 W als je deze op superfrost zet (snelvriezen op maximaal vermogen)
Heb je een vriezer om een complete bedrijfshal te koelen of zo dat deze 5000W verbruikt?
Nee, het is niet zomaar mogelijk om een verloop van Perilex naar Schuko te maken waar je 5000W uit kunt trekken.
Dat apparaat klopt sowieso niet, aan een 5kW apparaat hoort geen Schuko stekker want een Schuko stekker is geschikt voor ten hoogste 16A oftewel 3680W. Het lijkt er dus op dat iemand zelf aan het klussen is geweest met die stekker.
Een 3-fasen aansluiting gaat je hierbij helemaal niets helpen, een Schuko is immers ook geen 3-fasen.
Kun je een foto van het typeplaatje delen? Wellicht is er wel een manier om dit apparaat op 3-fasen of zelfs een kookgroep aan te sluiten, met een ander aansluitsnoer en/of stekker.
Een dieselaggregaat heeft als het goed is ook zijn Schuko contactdozen op 16A beveiligd dus als het goed is gaat dat ook niet werken.
Misschien heeft iemand een schuko stekker aan een 5 aderige kabel geklust waar voorheen een perilex stekker er op zat. Heb je de stekker al eens opengeschroefd om het aantal aders te tellen?
Bedankt voor de reacties!
De machine werd zonder stekker geleverd. Er is inderdaad door iemand een schuko stekker op gezet. Het is een 4-aderige kabel. Ik heb hem redelijk intensief gebruikt bij een productielocatie van een kennis. Die beweerde dat hij een dubbele groep had op een schuko contactdoos en zag geen gevaar. Maar wellicht hebben we veel geluk gehad.
Kun je het typeplaatje of eventueel aansluitschema misschien delen? Dan weten we waar het over gaat.
Die kennis van je heeft wss een kookgroep aangesloten aan een schuko.
En dat is gewoon prutswerk, en ook nog eens niet zonder risico.
Als dat een productielocatie is dan heeft de beste man "arbo-technisch" wel een uitdaging.
btw ik gok dat je bierbrouwer bent?
Ik heb een 2e dubbele groep en een Perilex stekker laten installeren. Alles werkt goed. Allen bedankt voor de goede adviezen.
