Nieuwe magnetron 900 watt kabel te kort
Goedenavond.
Ik heb een aparte groep laten aanleggen voor de nieuwe magnetron en nu is de kabel te kort. Ik heb contact gehad met Bosch en zij leveren geen langere kabel dan 3 meter. Op de wandcontactdozen zit niet meer genoeg speling om ze naar rechts te verplaatsen.
Mijn vraag. Mag ik een wandcontactdoos verlengen met wago klemmen? Of de stekker van mijn nieuwe magnetron?
Ik zou de snoer van de magnetron vervangen door een langer exemplaar. Vaak zijn die snoeren aardig universeel. Kijk even welke kabelschoentjes er precies gemonteerd zijn in de magnetron. Dan kun je online wel een nieuwe kabel vinden.
De wcd verplaatsen kan ook maar is minder mooi denk ik. Ik zou dan gewoon de buis verlengen en nieuwe draden trekken naar de wcd. Een lasdoos ertussen zetten kan ook maar is tevens geen nette oplossing.
Zit er achter de keuken geen wcd?
Vaak zit er achter de koelkast oid. ook wel een wcd, deze aanpassen naar 2v wcd en je bent de gehele kabel mooi kwijt
Amanda Siemelink
