Tweelingsnoer (vertind) kan 1300 watt aan?
Goededag,
Ik wil vanaf twee 230v lichtpunten (plafond) Led lampen aansturen met een "tweelingsnoer 2x0,75 mm² transparant vertind" (zie foto).
Op elk lichtpunt sluit ik telkens 3 snoeren aan, waarvan de langste snoer 8 meter lang is. De snoeren komen tegen het plafond aan en worden afgedekt met (vastgelijmde) akoestische platen. De lampen zullen in de maximale stand per lichtpunt 60 tot 100 watt afnemen.
De tekst op de verpakking ("Niet geschikt voor 230v") brengt mij in verwarring...
Mijn vragen:
1. Dit snoer kan op een 230v installatie toch 1300 watt aan?
2.Voldoe ik straks aan alle veiligheidsvoorschriften?
Bedankt voor jullie reacties!
Geschikt als o.a, alarmsnoer, luidsprekersnoer.
Niet geschikt voor 230v.
puntje 2, nee dus.
volgens mij is dit snoer maar 1x geïsoleerd .
Zoals de fabrikant vermeldt is deze niet geschikt voor 230V. Inderdaad geen dubbele isolatie.
Je voldoet dus aan geen enkel veiligheids voorschrift hiermee.
Gebruik XMVK kabel of desnoods VMVL snoer.
Gewoon VMVL gebruiken met minilasdoosjes bij de aftakkingen en je zit goed.
Pak dan gewoon 1,5 mm VMVL. 0,75 zou ik persoonlijk niet gebruiken als je tot 1300 watt optelt.
Staat er toch duidelijk op .. niet voor 230
1,5 past niet in aansluitdoosje van spots. Maar de hoofdleiding daarvan kan wel. Gebruik je Halogeen spots... gebruik dat hittebestendige siliconen snoer.
Fijn, dank voor jullie reacties!
Niet dubbel geïsoleerd, dus dat is het punt. Weer wat geleerd.
Wat kan er trouwens mis gaan? Eerder brand of eerder onder stroom?
De snoeren liggen niet open en bloot en de gebruikte wattage is laag. En ik heb geen knaag(huis)dieren...
De TS wil 2 LED lampjes aansluiten, dat zal nooit 1300 watt zijn, 0,75 volstaat denk ik wel.
1300 watt verhaal brengt alleen maar verwarring in dit topic, hij meende dat je deze wattage over het snoertje kan pompen in puntje 2.
Ik weet het niet precies, maar bij een VMVL 0,75 kabbel is dat ergens wel de max dacht ik.
Gewoon een 2 aderig VMVL kabeltje halen, is dubbel geïsoleerd en voldoet aan de voorwaarden.
Kost per meter geen drol.
[toevoeging] 1320 watt zag ik net.
Stel, je gaat het draad ergens doorheen trekken of langs op en je hebt daar metalen ragel werk zitten (metal stud heet dat dacht ik)
Die zijn vaak scherp en kunnen je kabbel beschadigen bijvoorbeeld, zo zijn er meer zaken.
Het zal best werken, verzekering betaal je geen cent uit (terecht) als het fout gaat.
Die paar centen per meter, daar moet je niet een punt van maken.
Het gaat mij niet om de kosten...
Er lopen straks 3 snoeren zichtbaar vanaf de plafondplaten in een boogje naar hanglampen. Daarom ben ik op zoek naar een mooie kabel en deze voldoet.
Nogmaals bedankt allemaal.
Duidelijk, ik ga opzoek naar een mooi, dubbel geïsoleerd snoer.
Daar zijn mijn buren waarschijnlijk ook blij mee vanwege de brandveilig... :-)
Ander nadeel puntje, dat transparante snoer wordt in de loop van de tijd vies geel.
Dat wil ik natuurlijk niet... :-)
Dubbel geïsoleerde Transparante 2 aderige snoeren zijn trouwens (op het internet erg prijzig) en ik heb toch al gauw 15 meter of meer nodig.
Mogelijk stap ik over op een wit, dat valt minder op tegen de witte achtergrond van het plafond.
Verkleuren witte snoeren niet of minder? Ik herinner mij nog die gele snoeren van vroeger...
Welke merk en type (witte) snoer kunnen jullie mij adviseren?
Amanda Siemelink
