Omvormer 2000 watt + 2 panelen max 700 watt via stopcontact?
Omdat alle micro omvormers uitverkocht zijn wil ik 2 zonnepanelen aansluiten op een omvormer van max 2000 watt, dit lijkt me geen probleem aangezien de zonnepanelen niet boven de 700 watt uitkomen of vergeet ik iets?
Een omvormer van 2000W terwijl je 700W aan panelen hebt is een minder goede oplossing.
Het beste rendement krijg je als je omvormer past bij het opgewekte vermogen + 10%
Bij een 2000W omvormer zou je dus (gemiddeld genomen) 2200W op moeten wekken om het maximale rendement uit je systeem te krijgen.
700W op een 2000W omvormer kan dus wel werken maar je hebt gewoon veel verlies in je omvormer.
Zie het als fietsen maar dan met de rem op het voorwiel half aangetrokken, je komt wel vooruit maar het kost wel veel meer moeite.
hmmm, dat klinkt dan minder efficient. Ik zat meer te denken om een 2000 watt omvormer te gebruiken voor als ik nog 2 panelen erbij wil zetten. futureproof oid
Dan moet je er dus nog minimaal 4 bijzetten.
Draadlas in de garage?
Normaal maak je een afzonderlijke 230V eindgroep in je meterkast waar je de PV installatie op aansluit.
Dacht dat je alleen zonnepanelen met hun eigen omvormer ingebouwd zonder eigen eindgroep aan mocht sluiten, met een losse omvormer dan altijd een eigen eindgroep.
Ik snap eigenlijk niet waarom je er nu 2 installeert en eventueel later nog 2, doe er dan, zeker met de huidige energieprijzen, en vanwege het salderen dat straks afgebouwd wordt meteen 4.
En dan is 2000w nog steeds teveel vermogen voor de omvormer.
