5 van 6 lampen tegelijk kapot?
Ik heb een eettafellamp met 6 halogeen lampjes op een rij. Aangesloten op een dimmer. De lamp hangt er inmiddels 7 jaar ongeveer
1 lampje heeft het ooit opgegeven en is toen vervangen.
Laatste week paar keer gehad dat er 5 lampjes begonnen te knipperen indien ze lang aan stonden. Alleen 1 op het uiteinde bleef het normaal doen. Even uit gedaan en even later weer normaal.
Nu zijn alle 5 die lampjes er tegelijk mee gestopt. De ene op het uiteinde (niet degene die ooit vervangen is) doet het als enige nog gewoon. Die dimt ook nog gewoon.
Nu heb ik 5 nieuwe lampjes gekocht, maar bij vervangen functioneren deze nog steeds niet.
Kan iemand mij mogelijk uitleggen hoe dit zou kunnen komen? En wat te doen?
Niet zien in ieder geval.
[/quote]
Als dat zwakstroomlampjes zijn, kan het zijn dat er bovenin de lamp een transformator zit.
Ooit bij iemand gammele soldeerverbindingen op de transformator opnieuw gesoldeerd en alles werkte (werkt) weer.
(Maar toen gingen alle lampjes uit).
230 volt.
Ik zou met 1 los contactje of draadje verwachten (met beperkte elektra kennis) dat of 1 lampje zou uitgaan, of allemaal.
Dus geen brakke transformator.
Halogeenlampjes kunnen er doorgaans niet tegen als je ze met je vingers beetpakt, die worden zo heet, dat het huidvet inbrandt, wat hun levensduur aanzienlijk verkort.
Dan zou ik de lamp van het plafond halen, stroom loskoppelen en de bedrading eens doormeten.
Heb je een multimeter? Als je een stukje ijzerdraad in de fitting steekt dan kun je per fitting meten hoe de verbinding naar het kroonsteentje is.
Eventueel zou je ook om te testen even een andere lamp (bijv. losse fitting met een gloeilamp erin) kunnen aansluiten. Dan weet je of die wel normaal werkt op de dimmer.
